Редуктор G500
Проблема с трансмисией
Редуктор G500
Я порвал задний мост на гелике и что бы он не хрустел вытащил одну полуось на время, и кароче началась такая фиговина на передке когда еду вперёд всё нормально а когда поворачиваю что то хрустит((( и ещё сломался электро моторчик раздатки... это может как то быть взаимосвязано???
batareykin
Если нету одной из полуосей, то машина без включенной межосевой блокировки вообще ни куда не поедет. Может блокировка включенна была постяно?
А вообще это раздел для информации о полном приводе. А проблемы в ремзоне все.
Редуктор G500
Извените а редукто сложно менять?
batareykin
Не так сложно, как дорого, если новый. По памяти около 1500 стоит.
Редуктор G500
У меня есть возможность купить за 25 т.р. и сложно ли поменять электромоторчи раздатки а то он клинанул на одном месте и блокировка видать включилась, но лампочки на кнопках не горят.....
batareykin
Главную пару с дифером менять не сложно, скинуть мост и пребрать его. Очень ответственный момент - это момент затяжки концевика. Если это аборт по телефону, предположу, что еще проблемы с полуосью.
Как менять мотор раздатки не знаю.
Редуктор G500
Так всётаки для того что бы менять редуктор нужно мост снимать? И как будет выглядить затяжка?....
Редуктор G500
Редуктор G500
oleg-gen
Нужно. Еще и спец инструмент нужен, кольца регулировочные, ну и руки.
Леха
Не нужно мост снимать, редуктор так меняется, спец инструмент нужно, лучше отдать кто этим занимается, у нас работа примерно 20 стоит.думается что раздатка померла, скажем обычное дело если ездить на одном рабочем мосту.
Если что раздатка есть рестайлинговая. Мост вскрывать смотреть, попробывать задний кардан повращать, без полуоси должен вращаться на месте, если нет, диф в раздатке заклинил как минимум.
Редуктор G500
живу далеко за бийском. как быть? Сколько стоит раздатка задний мост и полуось и моторчик на раздатку? Наверное проще созвониться (89612330255)
Леха
Завтра наберу, собираюсь на следующей недели в Горный, в Артыбаш точнее, где по пути?
Год мотор какой кста?
Редуктор G500
2001 год рестайлинг, G500 бензин, Живу в п.Верх-Обский 20 км от г.Бийска.....
Редуктор G500
Ну это по пути, да.... Лучше позвоните. 89612330255
Редуктор G500
Спасибо за советы, нашёл мастера который всё зделает и заменит за редуктор взял 25 т.р. полуоси обе за 7 т.р. и много мелочей..... за установку всего эиого 12 т.р. + гарантия на 4 года по документ!
