алекс52
g 460 болтаются задние колеса
алекс52
подскажите почему болтаются задние колеса на g460 (89г) . осевого люфта нет ,только вертикальный и горизонтальный
Алекс767
Подшипник полуоси смотреть надо.
алекс52
полуось вынимал ,подшипник стоял оригинал (timken) . заменил на fag , но то же самое
Руслан811
Там меняется весь комплект, а не только подшипник! Дело все во втулке распорной!
алекс52
заменял все комплектом FAG 713667560
ронин
задние колеса не могут болтаться. они жестко завязаны с полуосями. если подшипники новые - значит разбило посадочные моста.
ронин
кста. тимкен - это уже не оригинал.меняли.
алекс52
посадочое место не разбито , у меня подозрение на подшипники дифферециала , кто нибудь их менял ,
алекс52
еще,если колесо поворачиваю до упора , то люфт пропадает
Fibber
Заднее колесо до упора поворачиваешь? Это как?
алекс52
машина стоит на паркинге, одно колесо заднее на домкрате, поворачиваем пока не упрется .
