Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Появилась вибрация при движении со скорости 30км/ч. На этой скорости наиболее ощутима при увеличении скорости менее заметна, но присутствует. Иногда вибрации совсем нет.Что может быть причиной и как лечить сей недуг?Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Передний кардан, промкардан или подушки крепления раздатки или коробки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Что с какрданами могло случиться?Пробег 38 тыс. км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Ну ты бы написал где вибрация, по корпусу, в руле и ещё много где может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 По кузову. На руле нет вибрации Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Может не карданы всё таки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 А что тогда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Это на новой машине?У меня просто те же симптомы на двадцатилетней появились, но я сразу на карданы и подумал. Передний и задний поменял уже... щас жду пром кардан. Но у меня в них люфты были, поэтому на них и думал. Однако вибрация не прошла и даже не изменилась совсем.Если и после замены среднего кардана не пройдет, то уже даже не знаю на что и думатьподушки двигателя и раздатки тоже заменены на новые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Ренегат said:Появилась вибрация при движении со скорости 30км/ч. На этой скорости наиболее ощутима при увеличении скорости менее заметна, но присутствует. Иногда вибрации совсем нет.Что может быть причиной и как лечить сей недуг?Спасибо. [/QUOTEпром вал проверте на месте с раздаткой в нейтрале Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Fil said: Это на новой машине?У меня просто те же симптомы на двадцатилетней появились, но я сразу на карданы и подумал. Передний и задний поменял уже... щас жду пром кардан. Но у меня в них люфты были, поэтому на них и думал. Однако вибрация не прошла и даже не изменилась совсем.Если и после замены среднего кардана не пройдет, то уже даже не знаю на что и думатьподушки двигателя и раздатки тоже заменены на новые Похоже каробас в ремонт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Может лед на дисках изнутри налип? Очень похожий симптом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Машина в теплом гараже гараже стояла неделю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах 280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Вот опытом Нивы поделюсь: может быть раздатку на Гелендвагене надо закреплять на месте, дающем наименьшую вибрацию? На Нивах это делают, например, подняв на подъемнике машину с водителем, ослабив болты крепления раздатки и дают команду водителю завести мотор и включить передачу. Так около 10-15 секунд. Раздатка сама находит свое место, после чего мотор останавливается и раздатка окончательно затягивается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Т.е. вы считаете, что ослабло крепление раздатки, она открутилась? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 на гелендах раздатка не регулируется! У меня например, тоже вибрациии. Нужно менять промвал. Вибрирует ручка раздатки. Потрогай вибрируют ли ручки коробки и раздатки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 У него нет ручки. Машина прошла 38 т.к. - значит рестаил и РК на кнопках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Правильно, на кнопках Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах 280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Проверить крепление раздатки не помешает!Ручка РК вибрирует не потому, что она ручка, а из-за какой-то внутренней, в РК, причины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Завтра записался на СТО устанавливать причину. Если вердикт будет, что причина в кардане и необходима замена, какова их стоимость? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 ян_ said: Может лед на дисках изнутри налип? Очень похожий симптом.Было такое! Но колесная вибрация начинается на гораздо большей скорости. У меня из-за грязи была на 90-120... и в руль отдавала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Ренегат said:Завтра записался на СТО устанавливать причину. Если вердикт будет, что причина в кардане и необходима замена, какова их стоимость?Стоимость тебя неприятно удивит. По случаю нашел передний кардан новый за 40 тыс. А так в районе 2-х тыр евро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах кардан 4 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 да не кардан это, на такой скорости он должен тогда быть гнутый, а вибрация то есть, то нет, проверте на стоячем авто, акпп в нейтраль, раздатку в нейтраль, далее включаете драйв и на газ, слушаете шумы и вибрации, после отпишитесь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fil 1 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 Самсон said: Fil said: Это на новой машине?У меня просто те же симптомы на двадцатилетней появились, но я сразу на карданы и подумал. Передний и задний поменял уже... щас жду пром кардан. Но у меня в них люфты были, поэтому на них и думал. Однако вибрация не прошла и даже не изменилась совсем.Если и после замены среднего кардана не пройдет, то уже даже не знаю на что и думатьподушки двигателя и раздатки тоже заменены на новые Похоже каробас в ремонт. Вряд ли... Коробас перебирали недавно и он ручной, работает нормально вроде.Самый прикол в том, что похоже интенсивность вибрации зависит... от температуры на улице!Субъективно ощущается, что чем сильнее мороз, тем меьше вибрация. Сегодня утром -25 было, так вибра гораздо меньше чувствуется. Может металл какого-то узла сжимается, люфт уменьшается - вибра меньше. Так?Короче, шайтан... взрыв мозговРенегат said:Завтра записался на СТО устанавливать причину. Если вердикт будет, что причина в кардане и необходима замена, какова их стоимость? А с таким пробегом не гарантийная машина что ли уже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Denis 87 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 ян_ said: Может лед на дисках изнутри налип? Очень похожий симптом.Во! Я отъезжал, Серёга тоже так же подумал. Подумай, перепады температур, на дисках кака собирается после остановки застывает, если в руль не бьёт, значит задние диски заговняются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 А может для начала в шиномонтаж заехать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 3 4 Вперёд Страница 1 из 4 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 5
