кардан
Шрусовые карданы на G-class
Serg124
Glinolub said:
Serg124 said:
кардан said:
шрусы в переднем мосту   то на ходу работает один шрус, оба они работают при блокировке(для информации)
Серега, левый смайлик хохочет - это ты, правый - это я, а кто в ладоши хлопает?
Да, Трабант из Гелендвагена здесь еще не делали... Повеселил товарищ с ником "кардан", спасибо!
это батарейкин!
Изменено пользователем Serg124
Гоша
и прекратите тот форум называть-соседним!!!
puma
ну как тады? бесчёрточный звучит както "по-старообрядски" штоли.
Vitaluj
Serg124 said:
чо не так Виталь?
Про шлицевую уже говорили! Ход шлицевой кардана примерно 70мм!
Покажите мне шрус у которого ход 35мм!
Пиковая нагрузка на кардан достигает 3000Нм!
Кто нибудь видел ,чтоб разрывало крестовину?Нет! А шрусы рвёт только в путь!
Пыльник? Что с ним делать? Маленькая дырка,грязь, рвёт шрус, отваливается кардан! Последствия?
Диаметр вала для шруса?
Стоимость увеличится,надёжность резко упадёт! Смысл???
Читал читал, так и не понял НАХРЕНА? поставить болтик без мульки МБ это жуткий колхоз, засмеют здесь, а вот гумозные шрусы вкорячивать туда где они нафиг не нужны это еще и обсуждают на полном серьезе.
Чем не угодили карданы, нафиг им нужен в два раза больший угол изгиба? Шрусы в пром.кардане начинают люфтить через пол-года работы (оригинал, со смазкой, целыми пыльниками и хомутами пыльников), а если люфтить будут все шрусы вместо карданов, то на лошади ехать будет комфортнее.
На старых нивах пром.кардан между коробкой и раздаткой был с крестовинами, сейчас делают с шрусами. Понимающие люди покупают целиком какую-нибудь мертвую ниву чтобы снять с нее кардан старого образца т.к. в магазине их не купить.
Всегда можно изобретать что-то, сейчас все поставим шрусы, завтра кто-нибудь скажет что это фигня, надо цепную передачу сделать как на мотоцыкле.
puma
Vitaluj said:
Serg124 said:
чо не так Виталь?
+1 за каждый тезис
Serg124
Vitaluj said:
Serg124 said:
чо не так Виталь?
я по порядку, можно?
со шлицевой все понятно
ну рвет их ну и чо? при этом ничего не взрывается и не разваливается дополнительно. просто теряется передаточная способность.
во-вторых их рвет большим моментом на больших рабочих углах. а больших рабочих углов не предполагается.
в-третьих я думаю что перед тем как развалится будет злая вибрация задолго до.
дырка-грязь-шрус порвало - это ты джонни такой сильный монтаж забабахал однако пыльник это слабое место эт точно
стоимость - посмешил , особенно стоимость заменного шруса
а за надежность и разговариваем, я лично пытаюсь быть объективным
Vitaluj
Ещё как разлетается! Разорвало допустим обойму, что удержит кардан в гранате?
А куда они денуться?
Не всегда!
Изменено пользователем Vitaluj
Serg124
конец вала со шлицами - нет?
как - куда? их там нет...
PVH
Сменные крестовины на Геле - вот цель, а для выводов шрус али гук нужны цифры, расчёты и т.п.
PVH
Только очень качественно!!!
oris
если не вру не газ 66 шрусовые стоят. и считается проходимцем неплохим
puma
Vitaluj
Серёга ты что!
Какие шлицы если обойму разорвёт! Шлицавая останется на валу и всё это вылетит из гранаты на первой кочке!
Serg124
Серёга ты что!
абажди, ты про наружнюю? а куда она денется прикрученная 6ю болтами?
qwert
кардан said:
 отвечу батарейкину, во первых всем давно извесно что у шруса максимальный угол больше чем у крестовины, во вторых если ты имеешь в виду шрусы в переднем мосту   то на ходу работает один шрус, оба они работают при блокировке(для информации), в- третьих я писал, что кардан вращается в 2,5 раза быстрее чем колесо, тем самым нагрузка меньше чем на колесный шрус, в- четвертых промежуточный вал вращает и передний и задний мосты, обороты равные колесу, делайте выводы
1. логично
2. на ходу момент передается через оба шруса, но через дифференциал - неодинаково.
3. кардан вращается минимум в 4,111 раза быстрее, чем колесо ( или в 5,86 ,4,857 , или 4,385 ), еще на большинстве машин раздатка в "S" 0,85
4. как промежуточный вал может крутиться как колесо? Главные пары отменили?
Veter
У соседей, что без дефиса, сейчас 300тд с такими карданами в продаже. В Москве. Можно съездить посмотреть и даже покататься.
кардан
как пром вал делает обороты равных колесу? что теорию разводить, есть же сервис, поднимите машину и на практике покрутите за пром вал (раздатка в положении S ) и посчитайте обороты, а кардан со сёмными крестовинами уже придуман, но на шрусах больше нравится (комфортнее)
ozib
В положении "S" все карданы крутятся одинаково(передаточное раздатки - 1). Можно ничего не крутить, а просто сначала подумать.
Не все. На моей машине передаточное число в раздатке на верхнем ряду 0.85, но сути это не меняет
ozib
Простые вычисления. Высота колеса приблизительно 800мм., за один оборот колесо проходит 2,5м. Обороты двигателя 2500об/м(дизель- еду не торопясь) в АКПП 4-ая ПРЯМАЯ передача, зачит пром вал крутит 2500об/м, а это значит что и колесо тоже делает 2500об/м. Скорость моего кирпича = 375км/ч. А если я до 3000 или не дай бог 4500об/м раскручу мотор? Утром буду звонить в книгу рекордов Гиннесса.
Эховод
уже продали ту машину, а действительно, там такой кардан стоял, я помню фотку
кардан
 Да насчёт оборотов ошибся, прошу прощения, Qwert  и  Glinolub правы, Glinolub вычислил правильную  формулу (где-то 2.4м диаметр колеса, плюс радиус чуть уменьшен  от приплющ резины) Почему я ошибся, потому что один мастер держал колесо, другой крутил, третий считал обороты пром вала (кардана) так как одно колесо держали (через диференциал) то сумму оборотов кардана и пром вала забыл умножить на два, получается на моём 300т.д редуктора с передаточным 4,857(как говорил Qwert) обороты 2.5 умнож на 2=5,  пром вал получается должно около двух с хвостиком.        Короче, я завтра загоняю на яму длинной 7метр, лезу в яму, мастера толкают машину, я считаю обороты кардана и пром вала, после на пониженной ( так будет точней) для опыта завтра отпишусь
Veter
Продали? А какую тогда машину катает Кардан, который ее и продавал?
