d-serge
раздатка
d-serge
Здравствуйте,подскажите может кто нибудь сталкивался снимали и разбирали
раздатку меж.осевой диференциал был выключен при сборке его видимо включили когда всё собрали на панели кнопка блокировки не высвечивала что он включен но при езде стало понятно что он включен а кнопкой соответственно он не выключался,на сервесе вручную диф. разблокировали и после этого стала выскакивать надпись как на включеном об отключении ABS но диф. разблокирован,вкл и выл раздатки так и не работает,до всех манипуляций всё работало ок.G320 97г. 463кузов 112мотор.   Спасибо
kim1976
может диафрагму порвали на раздатке
d-serge
но почему когда диф. был заблокирован не горела красная лампа о включенной блокировки,а сейчас когда он разблокирован выскакивают надписи об отключении АБС
Диман G350
Жди Qwert пока ответит. Он наверняка сталкивался с таким багом.
Могли муфту блокировки дифференциала перевернуть другой стороной при сборке?
d-serge
да изначально заплёт получился с муфтой,но потом её перевернули стали выскакивать надписи об отключении АБС и стала гореть красная лампочка
Могу ошибаться, но выключатель ABS по моему, работает на размыкание. Может проще его вывернуть из гнезда в раздатке и пальцем пошевелить шток выключателя при включенном зажигании?
Может я глупость какую сказал?
