Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Vania052 said: Если мост от 463 реально сейчас найти от 460 мост. Сколько он будет стоить? Вы бы сначала убедились, что мост не роднойКстати, сюрпризов может быть больше одного)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Vania052 said: Если мост от 463 реально сейчас найти от 460 мост. Сколько он будет стоить? Вам не просто мост нужен, а мост с определенным передаточным числом главной пары. Они были разные и на W460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Найти живой 460й мост тяжело, да еще с нужным передаточным отношением. Но прежде чем так делать, установить точную причину! Мы здесь гадали на кофейной гуще - нету нормальных исходных данных от Вас. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Леша, опередил!))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Нашел еще Вашу тему! Как бы у Вас не задний мост был не родной! http://community.g-class.ru/index.php?/topic/18324-не-работает-спидометр/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 А задний мост от 463 тоже крутится в обратную сторону? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 У 460х и 463х моделей карданы, оба, вращаются в противоположные стороны. Сейчас подумал, задний мост так не поменяешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Кстати, почти по темеБатарейкин, насколько я знаю, единственный одноклубник, которому довелось водить W460, который при повороте руля направо поворачивал налево. И наоборотНо даже на его машинах мосты крутились в одинаковом направлении Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 batareykin said: Нашел еще Вашу тему! Как бы у Вас не задний мост был не родной! http://community.g-class.ru/index.php?/topic/18324-не-работает-спидометр/ НетТогда машина бы ехала с 4 передачами назад и одной вперед Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Я бы посоветовал, все делать последовательно. Первое, как Алексей написал - проверить направление вращения. Потом начать искать сохранившиеся шильдики мостов, коробок, раздаток. Просто так мост от 463го не закатишь, следы колхоза должны быть видны на рулевых тягах или сошке, места установки моста переварены, тормоза и пр. При таком техническом решении, сложно, что либо предположить, что сделали уроды. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Спидометр на W460 не работает, если не крутится передний фланец РК. Ну, или крутится, но в противоположную сторону Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Glinolub said: batareykin said: Нашел еще Вашу тему! Как бы у Вас не задний мост был не родной! http://community.g-class.ru/index.php?/topic/18324-не-работает-спидометр/ НетТогда машина бы ехала с 4 передачами назад и одной вперед Ды, я уже тоже сообразил, что загнул! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Когда я на своем 460 ездил без переднего кардана, спидометр работал только тогда, когда я рычагом подключал в раздатке передний мост. При отключенном переднем мосте кардан передний продолжает вращаться (если он есть) и задействует привод спидометра. А если кардан снят, то спидометр будет работать только если в раздатке передний мост подключить. Само собой, привод останется задним (переднего то кардана нет), но спидометр начнет работать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Леш, искал в Гугле "мост Гелендваген 460 модели", смотри, что поймал! Причем это я тебя фотал тогда в Граце! Мне форум даже не разрешил его сразу сюда залить, де я под таким именем уже файл вставлял!!!)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Vania052 said: Здравствуйте не работает спидометр, километраж мотает назад при движении. Как такое может быть? что делать? А вот и ответ!Если пробег мотает в обратную сторону, то передний кардан крутится не в том направлении. А его крутит туда "неправильный мост" от W463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Тема закрыта ))))Еще будут вопросы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Glinolub said: Тема закрыта ))))Еще будут вопросы? Я тебя здесь опередил!!! Несколькими постами выше посмотри))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 batareykin said: Glinolub said: Тема закрыта ))))Еще будут вопросы? Я тебя здесь опередил!!! Несколькими постами выше посмотри))) Ты уащьпе молодес, нащальнике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 вставай на лед или вывешивай машину . и все будет ясно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 GE-300 said: вставай на лед или вывешивай машину . и все будет ясно Зачем???У него спидометр отматывает пробег. И так все ясно. Просто я темы про спидометр раньше не видел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 хотя да . скорей всего .с мостом не то .вернее не тот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 Ха. Во как . А я думал что мосты одинаковые. Приколоно. и раздатку не поменять ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 batareykin said:......Просто так мост от 463го не закатишь, следы колхоза должны быть видны на рулевых тягах или сошке, места установки моста переварены, ... У самых первых 463х (без пластиковых расширителей над колесами) были, так называемые "узкие" мосты. По ширине, как 460е, а вращение в другую сторону. Поэтому допускаю, что без колхоза могли поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 ТУ 144 said: batareykin said:......Просто так мост от 463го не закатишь, следы колхоза должны быть видны на рулевых тягах или сошке, места установки моста переварены, ... У самых первых 463х (без пластиковых расширителей над колесами) были, так называемые "узкие" мосты. По ширине, как 460е, а вращение в другую сторону. Поэтому допускаю, что без колхоза могли поставить. А посадочные конуса сошки рулевой? А Панара? Рулевые тяги будут иметь разные наконечники. Тормоза? Но здесь колхоза не заметишь, хотя некоторые 460е имели две трубки на суппорт, а некотрые одну. Но это я все пишу как было у меня, при замене. Что там на самом деле наворотили - неизвестно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2015 вот как раз. это все подбирается и делается .ничего сложного в этом нет . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
