Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Да есть лишние трубки на передние тормоза заглушеные. Какие у меня варианты для востановления 4ВД? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Vania052 said: Да есть лишние трубки на передние тормоза заглушеные. Какие у меня варианты для востановления 4ВД? Что мешает залезть под машину и переписать номер моста и выложить сюда, находится с переди около крышки(пробки залевной) табличка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 нету не одной таблички на мосту Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 снял кардан передний спидометр за работал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Vania052 said: Да есть лишние трубки на передние тормоза заглушеные. Какие у меня варианты для востановления 4ВД? Один вариант. Определить передаточное отношение пары переднего моста и купить задний мост тоже от 463го с такой же парой. А еще поменять раздатку. При удачном исходе, думаю можно уложится 30 за мост, ну и раздатка 20-30 тысяч. Цены пишу по примерным прикидкам, здесь с раздела Купи-Продай. Конечно придется повозится с установкой заднего моста. Наверняка придется колдовать еще с чем-то. Денег тоже потребует.Второй вариант. Найти передний мост от 460го и все восстановить как было. Но трудность в нахождении моста есть, а главное такой же пары, если повезет. Есть вариант найти мост без внутренностей или с убитыми и собрать гибрид (у меня такой и стоит). Т.е. шары и ступицы от 463го (которые у Вас уже есть), а чулки и ГП от 460го.Здесь переделок будет минимум, но долго искать мост с нужной ГП. Думаю стоить он должен 10-20-30 тыров и наверное все, просто перебрать и закатить на место. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 В купипродайке висит обьявление о продаже двух мостов за 1200 долларей, например. ИМХО дороговато. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Немного огорчу-раздатка за 20-30 малореально. Месяц назад искал себе раздатку на 463-нашел за 45 без кронштейнов крепления, и то это было единственное предложение в эту цену, следующее от 55. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Я так понимаю в мост от 463 воткнуть внутрености от 460 реально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 по Vin коду можно онпределить ГП заднего моста? WDB46023317042919 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Vania052 said: по Vin коду можно онпределить ГП заднего моста? WDB46023317042919 там может быть солянка такая что с переди, снимать крышки с мостов и считать, за одно посмотришь что куда крутиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Vania052 said: Я так понимаю в мост от 463 воткнуть внутрености от 460 реально?Не правильно! В 460й мост вставляются 463 шары, ступицы, подшипники и суппорта. Все остальное ГП, полуоси и пр. остаются 460е Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Vania052 said: по Vin коду можно онпределить ГП заднего моста? WDB46023317042919 Можно, но у меня нет ЕПЦшки. Если кто еще поможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 batareykin said: Vania052 said: по Vin коду можно онпределить ГП заднего моста? WDB46023317042919 Можно, но у меня нет ЕПЦшки. Если кто еще поможет. зачем смотреть по вину, может оказаться там не известно что напихано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Раздатка от 463 в 460 не встанет. Мешает кузов и нужно переваривать кронштейны на раме. Но туннель кузова сложнее ИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 По Вашему ВИНПередний мост 730300 17 047299Задний мост 741502 17 546962ЕРС однозначно не дает передаточное число даже по ВИН для Вашей машины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Glinolub said: Раздатка от 463 в 460 не встанет. Мешает кузов и нужно переваривать кронштейны на раме. Но туннель кузова сложнее ИМХО Написал по тому так, что Виталя же поставил раздатку 463ю в боевой 460. Как он делал не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Все можно сделать. Шуралей даже мотор от Тойоты поставил.Все дело в целесообразности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Ну, это Да! Я пару лет назад хотел себя мосты 463 вкатить вместе с раздаткой. Потом передумал, спереди сделал мост на элементах 463го, а на задний мост поставил дисковые тормоза и все хотелки удовлетворились. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 Глупый вопрос, а как шары иенять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2015 А как это на элементах 463? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2015 Чулок пустой предлогают от 460 его соеденить с 463? полуоси пойдут от 463? или надо будет еще найти ГП и полуоси? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2015 Vania052 said: Чулок пустой предлогают от 460 его соеденить с 463?Мое мнение - это невозможно. Разные диаметры чулков. Да и смысл такой пересадки? Все равно ГП сохранит неправильное направление вращения. Vania052 said: полуоси пойдут от 463? или надо будет еще найти ГП и полуоси?Полуоси подойдут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2015 Vania052 said: А как это на элементах 463? Это тот гибрид, про который мы здесь и толкуем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vania052 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2015 а есть возможность редуктор перевернуть в 463 мосту и сварить поменяется напровления вращения? или это не риально. по фотографиям смотрел что на 460 мосту редуктор расположен как будто в отражении от 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
