dodjacto
Рычаги стоят криво, что это?
dodjacto
Добрый день!
проблема такая стук в подвеске, заехал в сервис сказали сайленты передних рычагов менять, хотя на вид были вполне нормальные. мастер мне показал, вот тут бьется рычаг об мост рядом с сайлентблоком.
Ок! заехал купил, поменяли. Итог ничего не изменилось!
Сложно найти мастера толкового, только самому вникать во все и искать инфу.
Вижу я следующее, оба рычага стоят с наклоном, внутри креплений моста, левый рычаг бьётся об мост, очень неприятное ощущение, что делать?
есть подозрение на сайленты панары, у кого может было такое? погода не позволяет пока лезть под машину и смотреть.
Проверьте длину тяги Панара моста, где сучит рычаг
dodjacto
машиной владею 4 года, никаких ДТП и ударов не было, но на всякий случай какая длинны должна быть?
dodjacto said:
машиной владею 4 года, никаких ДТП и ударов небыло
Раз так, то с Вашей машиной все в порядке. А стук только чудится))))
280ge
dodjacto said:
Добрый день!
Если что то бьётся обо что то,то туда и лезть.У меня была проблема с подушкой передней клюшки которая на раме, было продольное перемещение моста,стучала пружина,по посадочному месту на мосту.
dodjacto
Сегодня провел осмотр на улице, увидел что мост стоит со сдвигом в левую сторону где-то на 3 см. поэтому и стоят криво рычаги, причину пока не выявил, на панаре сайленты нормальные, если кто знает длину передней панары прошу написать
Леха
76см по центрам болтов.
kontrabaz
dodjacto said:
спасибо померю
в итоге что было то ? исправили? тоже тема интересует.
dodjacto
нет не исправили, померил панару размер как надо, а мост выперает на 1 см. короче пока подставил шайбы между мостом и сайлентом клюшки чтоб не било на ухабах. причину не выявил короче.
Появилось после того как месяца 3 ездил без переднего стабилизатора так как крепление сгнило с лева, пока сделал прошло тири месяца, после того как все закрепили и заварили стало бить, но связь клюшек и крепления кузова к раме непонятна, как могло повлиять одно на другое...
