Wolfenstein
Всем привет! столкнулся с тем что ни одна блокировка не включается! Заглянул под машину, всё на месте, но на заднем мосте откручены контакты с этой фигни которая движет блокировкой. Вот и думаю... почему не включается меж осевая блокировка? И мне не понятно как этот механизм работает, как они включаются, гидравлика или электро, что куда? Как прокачивать? Собираюсь менять задний мост. И за одно всё сделать.
puma
порядок включения межосевая-задняя-передняя. пока межосевая не включится другие не включить, поэтому с ней разбираться
grom.
+ гидравлика.
я так свои и не победил ,вроде задок включаться стал нормально, а теперь снова не включается о передней было в мечтах))
хз. что им надо, клапана норм. не перепускают ,яйца сухие ,цилиндры прокачаны ,может поршня закисли в них еще не разбирал.
grom.
топику.
клапана(черный низ,белый верх) под стрелками 1,2,3(за пластиной) должны продуваться в одну сторону и держать вакум.
у тебя не вкл. межосевая или вакума нет в системе, смотри утечку ,доп.насос должен отключаться или мембраны на раздатке кончилась. без центральной перед/зад не работает. Та фигня на заднем мосту до лампочки это лягушка на красную лампочку на клавише,когда заблокирует мост типа я включена ,но и так почувствуешь.
grom.
кстати у тебя клавиши блокировок 2 и 3 местами попутаны.
знатный секс после рукожопов намечается
хотя нет просто верх ногами воткнули)))
Гоша
это не клавиши,а весь блок кнопок установлен кверх ногами))
Wolfenstein
Спасибо большое))) хоть что-то буду знать.
P.S. Блок с кнопками снимал посмотреть контакты и пр. А установил верх ногами сам))) Ибо красивше
Wolfenstein
Ещё вопрос! ! ! Как то их прокачивать нужно? Или всё само происходит?
grom.
Прокачиваются как тормоза под давлением аппаратом или самотеком ,там такой же болт ,
Леха
Порядок только включения на кнопках, блокировки включаются не зависимо от последовательности.
grom.
Wolfenstein said:
А где он, этот болт, подробней можно?
На цилиндре ,напротив той лягушки с обрезанными проводами.
280GE460
необходимо учитывать еще то, что блокируется дифференциал не после нажатия кнопки, а только когда при нажатой кнопке появится разница во вращении в дифференциале (а для этого надо применять не ошибочный термин "включить-выключить блокировку", а правильный "блокирование соответствующего дифференциала"). То есть, если проверять работает ли "блокировка" на сухом асфальте, то она, точнее соответствующая лампочка и не загорится! И это не будет признаком неработающей "блокировки".
Wolfenstein
Фото можно, отметку там.
Wolfenstein
grom. said:
На цилиндре ,напротив, той лягушки с обрезанными проводами.
Wolfenstein
Ой, не туда.
Wolfenstein
А может ли быть такое, что все блокировки выключились кроме задней или передней?
grom.
