zverin
Блокировка межосевого дифференциала.
zverin
Подскажите, кто сталкивался.
Не включается межосевая блокировка(не загорается ответная лампа и фактически не блокируется. Задняя и предние блокировки работают.
Вакуум в системе присутствует.
Какие могут быть причины данной неисправности? Есть ли возможность добраться до штока(если закис) и мембраны, без снятия раздатки?
Всем спасибо!
Vitaluj
Мембрана меняется без снятия раздатки
Алвер
А точно уверен, что не блокируется и вакуум доходит до мембраны? Я б для начала сделал следующее:
Купи в аптеке 150 мл пластиковый шприц(70рэ), подыми капот, найди пневмоклапан раздатки (слева по ходу у тоннеля воздухозаборника печки, сдерни боковую трубочку, вставь в неё (не в клапан) носик шприца и попробуй вытянуть поршень. При рваной мембране или соскочившей трубке он вытянется легко, если система герметична поршень будет пружинить обратно.
Если вакуумка герметична, следующий этап проверить цепь сигнала исполнения: открутить фишку концевика на раздатке и позвонить обе стороны, концевик на предмет замыкания, фишку на предмет прихода плюса и целостности контрольной лампы...
Ну если всё исправно, то остается самое грустное РК.
Doctor
Сталкивался я. Один в один ситуация была. Красная (справа) не загоралась и не было соответственно исполнения межосевой. Остальные работали. Причина была в небрежно установленной мембране резиновой ("галоше") на раздатке. Так что если все трубки на месте, копать в том направлении надо, по-видимому. Кстати, темы были по этому поводу
Алвер
Да, еще клапан сам проверить не помешает: ему в бочок воткнуть шприц с вытянутым поршнем, завести мотор и включить кнопку, если исправно - поршень должно втянуть!
vip-car
А разве могут работать блокировки в мостах при нерабочей межосевой блокировке в раздатеке?
Doctor
Оказывается могут. У меня ИМЕННО так и было. Писали об этом уже неоднократно и дискуссии были по этому поводу. Я убедился на личном примере, причём, когда встрял хорошо.
Grandzj
Кроме порядка нажатия кнопок процесс включения никак не взаимосвязан.
