pleshakov
Раздатка с отключаемыми мостами
batareykin
Glinolub said:
господа, вы не о том говорите.
Никаких раздаток от 460 в 463 поставить нельзя. Совсем нельзя
Мосты меняют парой
Ибо у 460 и 463 направления вращения карданов не совпадают
Как мне показалось, тут обсуждается (обсуждалась) идея замены только переднего моста?? От 460 машины? Но, тогда передний (460й) и задний (463й) мосты будут вращаться в разные стороны. Разве нет?
Кроме того, в кузове 463 машины узкий туннель, куда не влезет раздатка от 460.
Я молчу уже о том, что и на раме точки крепления не подойдут
Бросьте эту затею
Вот зачем ты это написал! Оборвал красивую песню на полуслове. Что за манеры?!
ЗЫ Помниться с полгода назад ставили тут одной машине диагноз по интеренту - ехать не могла, как приседала при включении передачи. Там как раз оказался передний мост от 463го на 460й.
От паджеры второй теоретически можно внедрить с серьезными изменениями конструкции. Но про динамику и прочие плюсы бред, на паджере я всегда включал передний мост, на гелике по необходимости снимал по очереди карданы, разницы нет что передний, что задний, что полный привод, но при полном ресурс трансмиссии вдвое больше. Модератор нужен по технической части, советы про замену одного моста и утверждения что все мосты в мире с одинаковым направлением вращения опасны
iveco77
Мосты меняют парой
Бросьте эту затею
Практически,расстрелял журавля в небе.
nikola460
Да на 463 не чувствуется почти разницы в динамике при езде без одного из карданов. Но на 460м без переднего кардана разница даже очень заметна. Хотя в обычном режиме он там крутится вхолостую. Скорее всего, потому, что там он работает под более сильными углами-изломы в шарнирах совсем другие, поэтому и угол разворота крестовин на валах разный. У 460го и 463го и задние мосты разные по положению редуктора. И по наблюдениям раздатка у 460го гораздо надёжнее 463. В ней ломается только силуминовая вилка, делаем стальную и ездим, ездим, ездим...Вечно)))
Anturage
Загрузи 460 раздатку моментом от 113 мотора и еще погоняй от 150 и она сплавится. Надежнее потому что нагрузки нет на нее никакой вообще. А когда нагрузку даешь она вскипает.
nikola460
Не спорю.Были реальные примеры из жизни?
puma
изначально замечу ненужность таких доработок, но еслихочится,то далее:
РК460 надежнее оттого что при бОльших габаритах она имеет 2 вала а не 3, нет куклы и соответственно шестерни с валами имеют большую нагрузочную способность.
мост от 460 предлагалось втыкать вкупе с РК460 - это инфа для тех кто читает только последние несколько слов.
мною замечены незначительные изменения при езде на заднем приводе, а именно лучше вкатывает в повороты и чуть лучше динамика. ВСЁ, никаких других преимуществ не выявлено.
Anturage
Со 113 мотором не знаю, а с закипанием да. У меня закипала летом на трассе после пары часов 130 км\ч, т.е. тапка в пол. Они вообще видимо конструктивно подвержены перегреву раз боковую крышку в радиатор превратили.
iveco77
А если ещё хабы придумать,то ещё легче машина покатится.Но увы.
Предлагалось мост, а нужно было предлагать оба моста. Где про замену обоих мостов? С РК от 460 только оба моста от 460. Иначе вариант "лебедь, рак и щука"
Но,предлагать на 463 машину поставить РК от 460 - утопия.
Никто ради этого кузов резать не будет. А кроме кузова нужно что-то делать с салоном и рамой
Имейте уже смелость признать, что сказали глупость. Это вообще не курилка и здесь люди ждут грамотных советов, даже если и задали не очень корректный вопрос
puma
если так то да, признаю. всегда считал что у 460 только передний кардан вращается в отличии от 463. вращение заднего кардана 460 и 463 считал одинаковым и совпадающим с вращением промкардана.
iveco77
Задний кардан у всех вращается одинаково. только передний в другую сторону,в виду отсутствия промежуточной шестерни.
puma
я тоже так считал, обьяснили что неправ.
iveco77
Ты просто недопонял объяснение.
puma
ну сказано что оба моста, значит оба моста, как тут недопонять? в противном случае лебедоракощука.
nikola460
Оба моста, потому что задний редуктор у 60го посередине, у 63 смещён вправо в соответствии с раздаткой. У 60го дибильные подушки раздатки и пром и передний карданы загнуты нездорово из-за выходов валов. У 63 всё в этом плане лучше, кроме конструктива верхнего вала, муфты включения и шестерни повышенной передачи с 3хмиллимитровыми зубчиками.
iveco77
Т.е. фланцы обоих мостов сидят на одном валу?
nikola460
У 63 так, у 60 из разных мест.
iveco77
тогда и вращаться должны по разному.
