Beeper 460
В общем и на новом кардане вибрации. Рвутся матюки из души но нельзя. На кардан не грешу,во всяком случае на задний. Когда ездил только на перед нем вибрации были но не так,заметно меньше.
Мысль есть про подушки раздатки,я так разумею их вжизни не меняли. Всвязи с чем-вопрос: где взять и как менять. В идеале б узнать номера для заказа,где заказывать и как менять :)
Проходил кто на 460ке такую процедуру?
Ванёк
Судя по конструкции подушек они вечные, да и стоят в районе 5тыс за штуку, а их там 3. Вибрацию может давать сама раздатка.
Beeper 460
Залез под машину и посмотрел. все подушки целы,красота. Раздатка при нажиме на нее рукой шевелится немножко...Мож кардан прикрутил задний криво? Крутил каждый винт а надо было крест-накрест?
Как меня задолбли вибрации...
кстати,а как в раздатку масло долить?
puma
вот не верю я что подушки целые. сними и поймешь какие они дубовые. масло долить через пробочку, точнее не долить а поменять. да, дорого, но правильно)
Beeper 460
Масло свежее. А где пробочка то? Сливную нашел а заливная? И чего лить в нее?
Подушки похоже меняные.. Раздатку можно рукой пошевелить
Beeper 460
Перекрутил кардан. Прикручивал крест-накрест. Стало меньше вибраций значительно,во как...
puma
болты ориджинал? перед установкой не мешает фланцы прошабрить, точность посадки влияет сильно
Beeper 460
Чееее с фланцами сделать??? Да болты-гайки новый оригинал
puma
шабрить - эт такой процесс доводки поверхности. ты в школе учился? уроки труда были?
Hemool
Фланцы проверяются приспособлением с микрометрическим индикатором на биение, могут люфтить подшипники на выходах раздатки (радиальный зазор), либо кардан на балансировку
W463OM642
и у меня раздатка рукой на пару сантиметров гуляет. Подушки на "5-".
авто 2009 года. пробег 160 тыс.
