Палтарашкин
Сайленты передних клюшек.
Палтарашкин
Плавно готовлюсь к замене сайлентов передних клюшек. Ставить буду однозначно полиуретан, тут сомнений не имею. Есть два вида полиуретановых сайлентов-копия стандарта и со смещенным отверстием под болт, обозначены как лифтовые. Кто нибудь сталкивался со вторыми? Интересуют ощущения по управляемости с ними машины.
Fibber
Если я не ошибаюсь, со смещённым центром нужны для доворота моста, при лифте. Если в стоке, то они не нужны.
ян_
Есть мнение, что смещенными можно поправить углы карданов - износа меньше.
Палтарашкин
В моем случае лифта как такового нет-только проставки под пружинами 4см и задние пружины чуть повыше стока. Выходит мне оно не нужно?
Gangster
При лифте 4 см не нужно (мост стоит еще более-менее нормально), а вот при 7 см лифте уже кастор заметно уходит и мост разворачивается фланцем вверх. Поэтому если дальше планируешь еще авто поднимать то ставь сайленты со смещенным центром.
Палтарашкин
Да вроде больше не планирую-стоят 32 колеса, никуда не задевают, для моих целей хватает, а с учетом нынешних законов-гемор от лифта можно обрести. Значит возьму обычные.
Greg
У меня стоят такие. Пружины поставил вперед с тремя белыми полосками (жесткие). Машина поднялась примерно на 5 см. Резина 285/75 R16. С такими сайлентами управляемость улучшилась, а измерения на стенде схода-развала показали номинальные цифры (уже не помню,сколько). Так что рекомендую. Нужно только при установке не тупо один вверх, другой вниз отверстием поворачивать, а так их повернуть, чтобы не было потом сложностей с запихиванием болтов. Причем, когда я покупал, два сайлента были с залитым полиуретаном, а два - с запрессованным. Так вот, на мой взгляд, залитый лучше, так как при деформации полиуретану есть, куда выпучиваться, а запрессованному практически некуда - по бокам "щеки" моста. Поэтому он, на мой взгляд, квази-жесткий.
Fibber
А что вообще в таком случае может показать стенд сход/развала? Эти сайленты тупо мост крутят, хвостовиком вверх, и всё. Думаю влияние на схождение должно отсутствовать.
puma
чутку кастор поменяется, но их для того и ставят чтобы мост при лифте крутануть обратно
Руслан811
Вспомнился анекдот про Саратовский зоопарк: а нафига нам это все в зоопарке?!
Veter
Тоже готовлюсь к замене резинок в подвеске.
Дайте пожалуйста номера или ссылки на полиуритановые сайленты.
Для понимания бюджета мероприятия.
IGS
http://www.polyurethan.ru/search/?searchstring=11-06-5051
http://www.polyurethan.ru/search/?searchstring=2-11-037
http://www.polyurethan.ru/search/?searchstring=11-06-1380
Zheka
Кастор от колес не зависит, если лифт или пружины усиленные, тогда имеет смысл.
у меня владовские пружины +4см, кастор ушел где-то на 1,5 градуса в минус. поставил себе полиуретановские со смещенным центром. Угол развернулся на 4 градуса в плюс (суммарное смещение получилось 14 мм), те теперь 2,5 градуса. Передний кардан теперь стоит как продолжение фланца, почти без угла. По управляемости стало больше похоже на легковушку, больше стремится к прямолинейности, в поворотах что ли лучше цепляется за дорогу, особенно при сильном крене, ну и руль теперь сам возвращается в центр, как на 124-м. По идее из колеи теперь должен лучше выходить, но пока не было возможности в грязь залезть. Единственное, у них нет промежуточной обоймы, т.е. по идее менее долговечные. Пока что проехал 3ткм. Эмоции только положительные.
Да, и ставить их надо одинаково, чтобы мост не перекосить. Я делал простенькую оснастку из болтов и струбцин.
Можно кстати их сочетать с обычными, поворот будет не 4 градуса а 2.
Палтарашкин
Быстро сказка сказывается, да долго дело делается...
Собрал все необходимые детали, обдумываю, как зеленые сайленты правильно спозиционировать на месте
Палтарашкин
Поставил на место, чуть покатался.
По ощущениям-стал рулиться чуть резче, раскачка стала меньше, на кочках-стал жестче.
буду катать, смотреть
Zheka
2 часа назад, Палтарашкин сказал:
Молодец!
Обрати внимание потом как-нибудь на развал, если на стенд заедешь.
Просто интересно сравнить. У меня +4,15
Янина
А с какой целью или причине решил ставить полиуретановые?
Zheka
16 часов назад, Палтарашкин сказал:
У тебя такие же стоят?
да, где-то 15тыс проехал. уже забыл как раньше было.
Палтарашкин
Я очень хорошо отношусь к продукции Новосибирского полиуретана, зарекомендовала себя как надежная.
И цена опять же тоже-весьма не плохая.
Пока езжу-все очень нравится, стал даже ездить как то агрессивней что ли.
