Андрей 585
Добрый день. Подскажите что может быть, при движении вперед или назад слышен хруст (треск). Грешу на шрус пром вала. Если не шрусы то что может быть еще? Кроме замены их возможно ли что сделать. спасибо.
Fibber
Какая машина?
Поставь раздатку в нейтраль, включи драйв и погазуй. Если промвал умер, то будет колбасить. Если ровно и без шума во всех режимах, то копай дальше. Кстати , уже два раза менял ШРУСы на промвалу и ни разу он у меня звуков не издавал. Только вибрировал аццки.
Андрей 585
машина G320. нажимаю на газ в движении начинается треск (по ощущениям как крутящийся), сбрасываю проходит, только разгон опять. что -то крутится из-за этого треск. на скорости с 60 до 80 вибрация по кузову, рычаг раздатки трясет , после 80 вибрация еле ощутима.
золтан
у меня шрус цокал. При ускорении цокот - соответственно ускорялся.
zmei11111
Про крестовины на карданах ваще чтоль никто не помнит ? Вибрация на 60-80 км/ч - это 99.9% убитая крестовина. Вероятнее всего передняя, на переднем кардане.
GKN u 325. Примерно 100 € за штуку.
Хрустов, хрипов и всхлипов может и не быть, а могут и быть, как повезёт. На моей памяти скрипела как старые ворота только одна. Остальные колбасили молча
lige
наверное, автору уже не актуально, но другим может пригодится. хруст при движении может издавать изношенный шрус передка. особенно при повороте руля.
изношенный пром-шрус-вал начинает вибрировать куда раньше, чем издавать звуки. если он вообще издает звуки, поскольку там практически прямая передача крутящего момента.
вообще хруст легко выследить вдвоем - один слушает снаружи. звук сразу локализуется7
Изменено пользователем lige
