kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2015 Задний мост G500 1998г. На шиномонтаже подняли машину на подъемнике и я с удивлением увидел, что правое заднее колесо выступает наружу сантиметров на 4-5 больше чем левое (см. фото). В поднятом состоянии снизу ничего экстраординарного не увидел. Продольные рычаги стоят ровно. Что это может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2015 Тяга панара. Боковые удары были? Гнутся довольно легко, например, при боковом заносе и ударе о бордюр. Или это на подъемнике фото? На земле все должно быть ровно, на вывешенных колесах будет уезжать в сторону - таков конструктив крепления моста на панаре. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2015 при большом лифте обязательно резать панары Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2015 По логике она боком едет, попроси сзади кого нибудь по прямой посмотреть, а так да, смещение моста на лицо, или кузова. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2015 kotka said: при большом лифте обязательно резать панары Обычно резьбовую вваривают и регулируют, там вроде лифта не видать, или фото такие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2015 Лифта нет ни сантиметра. Машина на фото поднята на подъемнике. Без подъемника мост тоже вылазит справа. Боковых ударов не было, при мне по крайней мере, а уж у предыдущего хозяина .... хз. Резину 285-60 внешнюю сторону "поджирает" вот так Форум G-class - почему утрачено изображение?. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2015 смотри чулок . и все .что куда крепится мост . рулетку и промерей диагонали . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2015 Если на заднем мосту съедает резину - вероятно, чулок. Но только я смутно представляю как его погнуть "в обратную сторону", чтобы начало съедать снаружи, а не изнутри. Ничего хорошего эта ситуация не сулит, но начать нужно все же с панара. Новый, зная политику цен на гелик, наверняка стоит как самолет Но можно найти на разборе, штука вроде как не очень ходовая. Больше там нечему уводить мост в сторону, только панар. Дальше нужно смотреть мост, как бы не пришлось менять чулок Хотя если предположить, что был боковой удар (ДТП или сама машина в бордюр приехала, допустим), то загнуть мост в обратную сторону, в теории, возможно. Тогда как раз начнет подъедать снаружи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2015 если чулок .то поправить . есть не могут то менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2015 машину на стенд сход/развала и понятно будет, что и откуда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2015 Перед подними и тоже увидешь такую же картину, а что съедает резину это другая история и движения моста не при чем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2015 Дело в том, что на земле мост тоже "ушел" вправо, правда чуть меньше, 2-3 см., но все-таки "уходит". Про стенд сход/развал как-то подзабыл- спасибо за подсказку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2015 kontrabaz said: Дело в том, что на земле мост тоже "ушел" вправо, правда чуть меньше, 2-3 см., но все-таки "уходит". Про стенд сход/развал как-то подзабыл- спасибо за подсказку. Даже с лифтом на 2 дюйма мост не уезжает настолько, чтобы было видно "на глаз". Поэтому однозначно панар, нужно менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2015 Длину панары померь, завтра тож померию есть снятая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2015 Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2015 чтобы посчитать лишний выступ надо эти 2-3 см поделить пополам, еще Ломоносов говорил что если где-то прибыло значит где-то убыло. потом почучившиеся 10-15 мм искать в погнутостях и креплениях кузова. вообще видел новый гел, так у него мост стоял ровно только с багажом и седоками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2015 Не забывайте еще про продольные рычаги крепления моста (клюшки), а также кронштейны их крепления на раме. Не редко встречаются гнутые или криворуко переваренные после аварии. Не только тяга Панара положение моста задает. А с учетом характера износа резины, мост стоит явно боком. Он едет боком, и соответственно, с этого бока резину и стирает. Поэтому оба колеса и изношены с одной стороны. Чулок вполне возможно и ровный. Но и загнутый может быть "как здрассьте". Простейший промер для начала - рулеткой от центра переднего колеса (колпачка диска) до заднего. Сравниваем слева и справа. Разница в районе 5мм и более - критично. При максимально прямо поставленных передних колесах, само собой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2015 Спасибо за совет- проверю. Износ идет только на одно колесо, просто я его "перекидывал" перед-зад. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2015 Посмотрел мост на яме- явных повреждений нет. Может быть "перекос" из-за износа сайлент-блоков или других резинок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2015 чем смотрели ? глазом ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2015 Леха said: Длину панары померь, завтра тож померию есть снятая.Не померяли случайно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2015 Забыл отписаться, 96.5 см получилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 спасибо большое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
