Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Включаешь блокировки, загораются только желтые индикаторы, а красные нет! Пробовали в песок, снег загоняли все равно не загораются красные! Что это может быть? Значит блокировки не работают!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Да, не работают.Хорошо бы уточнить какая именно машина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 G500 2002г! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алёна_13 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2011 И у меня беда токая G500 2001. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2011 а кнопка "поиск" работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2011 Алвер said:а кнопка "поиск" рабЧто за кнопкаотает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2011 вверху справа, ПОИСК... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2011 (изменено) кнопка не в машине а здесь, на форуме имеется ввиду))) Изменено 12 апреля 2011 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2011 я на вы с пк сори Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2011 парни, кто на "ты", насыпьте человеку ссылок, плиз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sairus 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2011 (изменено) http://g-class.ru/forum/search_results_posts.asp?SearchID=20110412224246&KW=%E1%EB%EE%EA%E8%F0%EE%E2%EA%E8А дальше там заходи и читаи!! Изменено 12 апреля 2011 пользователем Sairus Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2011 О системе блокировок - Форум G-class - почему утрачена ссылка?Немного о их ремонте - http://community.g-class.ru/index.php?/topic/18490-где-что-ремонтировать?-блокировки/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алёна_13 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2011 от всей души спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2011 Ездил к мастеру (правда он никогда не работал с блокировками на геленах), механически проверил передний и задний мост они блокируются, жидкость в бачке есть, а когда включаешь их, то что-то жужит, компрессор? Остается раздатку смотреть? Ездил к официалам, но там мастера не было по блокировкам, диагностику сделали, обнаружили ошибку, сказали, что скорее всего вилка в раздатке сломана или погнута. Раздатку разбирать? Не знаю что и делать, просто мастеров разбирающихся в этой машине у нас нет! И сам в устройстве этого не черта не понимаю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2011 скорее всего трубочка вакуумная соскочила где-нибудь или мембрана порвана на раздатке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2011 Если мембрана, много может возникнуть проблем по замене? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2011 нет там проблем, если только залезть под машину для кого-то проблема. но в мостаx должны работать даже если не включается в раздатке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2011 А раздатку придется полностью разбирать??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2011 Ivan said: А раздатку придется полностью разбирать??? Можно на месте мембрану заменить, стоит около 500р, надо снять от раздатки передний кардан, хвостовик, как раз над хвостовиком овальная крышка болтах на 10 и датчиком посередине, это и есть крышка мембраны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2011 Леха said: Ivan said: А раздатку придется полностью разбирать??? Можно на месте мембрану заменить, стоит около 500р, надо снять от раздатки передний кардан, хвостовик, как раз над хвостовиком овальная крышка болтах на 10 и датчиком посередине, это и есть крышка мембраны. Чет сейчас год авто увидел, писал про до рестайл, на рестайле не знаю как, так же или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2011 Artem said: нет там проблем, если только залезть под машину для кого-то проблема. но в мостаx должны работать даже если не включается в раздатке. Для тех кто на "танках", хотя их не видели. Если ушел вакуум по причине трубки, клапана или пробитой диафрагмы на раздатке, то мосты не включаться никогда. Ибо до них вакуума уже не дойдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Алексей Парголовский said: Для тех кто на "танках", хотя их не видели. Если ушел вакуум по причине трубки, клапана или пробитой диафрагмы на раздатке, то мосты не включаться никогда. Ибо до них вакуума уже не дойдет. +1.Только рукой можно,механически Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Если вы не против, присоединюсь к теме.Готов проставиться бутылочкой хороших виски или коньяка тому, кто сможет мне поставить диагноз проблемы с блокировками. Ремонтировал пять (!) раз - не работают. Трубки, тройники, мембрана. Блокировка включается и в раздатке, и в мостах, но совершенно так же выключается под нагрузкой. Побуксовал в песочке или в снегу - нет блокировок. Потом опять включаются. Вот правда, готов заплатить хорошие деньги, чтобы решить вопрос раз и навсегда, неужели эти чертовы блокировки нельзя отремонтировать хотя бы на год? А тут ещё о легендарной надежности машины слухи ходят.. Куда уж там Леша Glinolub, я уже готов к вам на Украину за помощью приехать :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 не помню - у тебя на кнопках раздельных блоки или одним модулем? у меня на кузнечике проблема была в кнопке межоси - заменил - все встало на свои места Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Derrek said: Если вы не против, присоединюсь к теме.Леша Glinolub, я уже готов к вам на Украину за помощью приехать :) Дак и мы то не последняя инстанция! Нам о таком количестве машин, как те, что через qwert-а проходят и не мечтать...Но если хочешь - милости просим. Грузить или обманывать тебя точно не будут, лишь бы квалификации нашей хватило Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
