p-redato-r
Заблокирован передний мост (как снять дифф)
Леха
Можно, но как правило с куском отвалится, можно грибок у токарей и отрегулировать, масло нужно заливать по мануалу а не по окошку, так же не буксовать больше пяти минут на не на заблокированых мостах.
Палтарашкин
Пардон что немного не по теме влезу-а что гласит мануал про залив масла не по окошку?
puma
похоже буксовал долго, случилась сварка трением, так в производстве даже керамику к металлу приваривают.
Леха
Это не контрольное окошко, чтоб залить сколько положено машину нужно домкратить, так как сколько положено не входит.
Руслан811
Вот это ты бахаешь!
И ты молчал все это время! Я думаю тут 99.9% заливают по окошку! И сколько нужно заливать и как правильно заливать?
филип
чтобы залить скока положено поддомкратить недостаточно ее на бок нуно положить
Fibber
Руслан811 said:
   Вот это ты бахаешь!
Да ладно вам! Обсуждалось тут и, вроде бы, не один раз.
IVladimir
зачем ? нужно переднюю крышку редуктора прикрутить заливной пробкой вверх.
Руслан811
Вы че прикалываетесь!    Я сколько по каталогам смотрел столько и залазило!
Dima Kolesnikov
При лифте подвески актуальна проблема
iveco77
При каком лифте? 10 дюймов? У меня больше двух. Хоть изредка,но шатаю его в грязях и соревнованиях. 50 тыс отъездил после последней замены,всё идеально с маслом и мостами.
А вот буксовать без блоков,это смерть дифференциалу,это да.
porog
Если на конических подшипниках в дифе будет именно НАТЯГ, хотя бы 0.01 мм, который УВЕЛИЧИТСЯ при тепловом расширении после прогрева моста, то подшипники просто сожрёт.
Другое дело что установить диф в сборе с кольцами при зазоре 0.005-0.01 мм без опыта и усилия не получится
Dima Kolesnikov
Я про количество масла в мостах, чем больше лифт, тем меньше зальётся
iveco77
Ну так я и говорю...Это какой же должен быть лифт-то... Какой-то адский. Дюймов 20.У меня 3 дюйма,если быть точным. Проставки 40мм,и пружины +40мм.Всё нормально работает.
филип
это как у вас лифт связан с количеством масла которое можно налить.эт если жепа задрата а морда упала то да да и какая должна быть разница
iveco77
Ну,типа,если машина лифтанута,то мост проворачивается вниз пробкой и туда меньше вливается. Во первых,инженерами всегда закладывется некоторая нехватка масла,во всех агрегатах.
Во вторых,при таком адском лифте,когда мост встаёт так,что там мало масла входит,на авто просто невозможно ездить. Поэтому,всегда возвращают кастор в нужное русло. И мост становится в своё положение.
Кто-то где-то что-то сказал-подхватили и размножили. Как обычно.
W463
Обычно способ заливки и контроля уровня при наличии заливной пробки такой.
Dima Kolesnikov
Ну типа всё правильно), только дело не в том на сколько адский лифт, а в том, что если в стоковую машину залить масло в мосты по пробку и начать её поднимать, то с каждым сантиметром подъёма, будет выливаться грамм по 20-30, а на 7-9 см лифта это уже ощутимое кол-во. От этого же и подшипник хвостовика начинает голодать
Dima Kolesnikov
Но я тоже езжу и всё в порядке много лет, благо мотор слабый
