loko1982 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2015 Собственно вопрос к знающим людям?? Перебрал передний мост 460 и при сборке заметил что на морковке нет распорной шайбы 53 и кольца 62. Стояла только дистанц. Втулка 56 между подшипниками.http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=a3df54f4-eb7d-4f2e-9d34-71d115bcb555&Unit=27b3fb1c-e2e1-4839-b484-d28a8a20e628&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+1+%D0%B8%D0%B7+3Можно ли собирать как было без них? Пробовал собрать хвостовик люфтит вдоль и поперёк . переборку моста и начал из-за люфта хвостовика.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loko1982 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2015 [URL= ][http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=a3df54f4-eb7d-4f2e-9d34-71d115bcb555&Unit=27b3fb1c-e2e1-4839-b484-d28a8a20e628&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+1+%D0%B8%D0%B7+3/URL]Пишу с телефона крайне неудобно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2015 Конструктивно должны быть. Раз уж все одно разобрал мост-поставь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loko1982 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2015 Распорная втулка помотрел идёт стандарт и с завышением размера, так какую ставить? Да и все уже собрал- полуоси, шкворня, редуктор. Помогают ли эти втулки убрать люфт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loko1982 0 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loko1982 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2015 Ап... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
merce-most 0 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2015 Распорная втулка нужна что бы подшипники не перетянуть. На люфт не влияет. На люфт хвостовика влияет выработка сателлитов диффера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loko1982 0 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2015 Спасибо разобрался уже. Поставил кольцо 62 которое отсутствовало и все стало отлично Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 27 января 2016 Подскажите размеры подшипников хвоставика и редуктора на 460 гелике, готовлюсь к переботке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
