Malinois
W460 Задний мост, подшипники полуосей
Malinois
Привет.
Потекли сальники заднего моста,ну и продольный люфт небольшой есть.
Снял полуоси как и ожидал они старого образца, так если со втулкой посаженной на горячую.
Вопрос подойдут ли подшипники нового образца A6013500468 ?
И как быть со втулкой обычно она одноразовая..
G-class форум
G-class форум
iveco77
Ну как и всегда. Разрезал-выточил другую.Либо заказал.
puma
на подшипнике будет номер, обратить внимание на фаски
Malinois
Номер посмотрю, но хочется уже купить чтобы сделать за один раз. Да и надо весь комплект с сальниками и втулками.
Вот и думаю подойдёт ли A6013500468. Так как он чуть другого исполнения - не разборный с обоймой. По грубым размерам похож.
Посоветуйте что купить:
Оригинал-Дорого,
FAG-в комлекте нет полиуретанового колечка,
SKF-цена как оригинал, на картинках колечка тоже нет,
OPTIMAL-страшно за качество,
СX (польша)- Видя цену хочется спросить - А он точно из металла?
Что бы достать старую обойму из моего моста нужен хороший съёмник, так как зацепится практически не за что..
iveco77
приваривешь к обойме пару шайб,ребром,и обратным молотком выбиваешь.
puma
про неразборный можно сразу забыть, у меня хоть оси резьбовые но смысла не меняет - заказывал себе комплект skf так весь комплект стоил в разы дешевле одного ориг подшипника. обойма снимается довольно легко, главное равномерно, те трехлапым сьемником
iveco77
Вот здесь и запорная втулка в комплекте
Meyle     014 035 0028
Комплект подшипника ступицы колеса
1     8 дн.     Москва FATS     2 408 ₽
280GE460
Оригинал-Дорого,
Году в 2010 м. ставил FAG без полиуретанового колечка. Колечко старое оставили, с тех пор так и езжу!
После, для переборки переднего кулака прикупил также полиуретановое колечко (для ступицы переднего моста), так оно также осталось, т.к. не было смысла его менять на новое.
антон_13
Meyle     014 035 0028
а как качество?
puma
это упаковщик а не производитель подшипников.
О. Бендер
Не ставьте Meyle!!! Качество-ноль! Подшипник идет изначально с люфтом неизвестного происхождения и поэтому ходит не долго!!!! Ставить или хотя-бы RECO c подшипником Тимкен Штатовским или лучше сразу набор ремкомплекта ФАГ 713 6675 60. Ну или оригинал)))
leon75
Нашел оригинальный комплект А6013500468 из старых запасов за 3000р. Там почему-то лежит стопорное кольцо, а у меня гайка. Там нет фетрушки и резинового колечка, но я их не вижу и в ЕПС. Брать такой комплект? И где потом брать фетрушку и колечко?
Malinois
Добрый день.
Подшипников Optimal хватило на год.. опять потекли..
Вопрос должен ли оставатся люфт на новых подшипниках?
Так как на этих Optimal после установки люфт остался и по конструкции его не убрать..
В магазинах почему то нет в наличии ни FAG ни SKF =(
iveco77
Я себе "на доехать" взял ремкомплект со смешным названием "гидродеталька",за 1000р. Но там есть всё. А вообще,в ЕМЕКСЕ сть и фаг,и скф и ещё несколько дублей. Я фаг ставил,в своё время.
Олексий
Здесь , чтоб не плодить .
Похоже , приезжают задние полуосевые .Заметил люфтик на обоих . Один Тимкен не меняный , второй менял лет пять назад , поставил чет вроде Японское . Пробег за это время чуть больше 100 тыс .Что там последнее время по отзывам , что ходит ?
И ещё , меня одного смущает , что от вылезания полуоси наружу её удерживает кромка обоймы в пару мм по которой ездят торцы роликов ?! Может загнаться один раз и подобрать туда какойни будь двухрядный шариковый например ?
У меня , кстати , где то валяются два подшипника абсолютно таких же размеров , но без части наружной обоймы с кромкой , в которую как раз упираются ролики . Причём , в комплекте с ними приехали сальники , распорные втулки , шайбы , гайки , все как положено ...Чушь какая то .
Oleg999
Не переживай, полуось не выйдет до тех пор пока крышка будет цела. Я фаг ставил 6лет назад. Всё ок. Как сейчас он, по качеству х.з. я целиком ремкомлект брал. Там только фетрового колечка нет. Я его сам вырезал и вставил.
Полуось у меня выезжала, наблюдал в зеркало. С разговора об этом подшипнике началась здесь моя милая беседа с алкашом из Парголово. Скф у меня рассыпался за пару тыщ км. Фаг стал люфтить за пару тыщ км. Там слишком идиотская конструкция и видимо слишком высокая точность должна быть чтоб не перегревался и не люфтил, я пришел к выводу что конкретно этот подшипник можно ставить только оригинал. Кстати когда развалился скф, взял ролик от него, положил на бордюр и расплющил его нах кувалдочкой 1 кг
Oleg999
Да по поводу подшипников, сталкивался с таким явлением. Что при запресовке, мнётся обойма, а оправка даже не царапается.
Когда выехала полуось, оценил ситуацию и решил доехать медленно до места ремонта. Барабан лежал на колодках, масло из моста обильно смазывало эти колодки, т к ехать было можно потихоньку . Но даже при скорости пешехода масло на колодках горело и дымило, человек на гелике на светофоре стал рассказывать что дальше ехать нельзя, у него такое было, помрёт двигатель до конца. Он подумал что это дым из глушака) вобщем доехав куда хотел, достал полуось, и на плече с ней поехал на троллейбусе менять на ней подшипник ) веселое время было
Олексий
Вот полез нашёл коробку ремкомплекта того который подшипник без кромки . Я х.з. как это должно было работать . Я вот на полном серьезе думаю , может туда влезет двухрядник какой нить шариковый , или пара узеньких однорядных . Я понимаю , что в теории роликовые подшипники выдерживают большие нагрузки , чем шариковые , и что нагрузка внутрь моста больше , чем наружу . Но вот это умирание торцами роликов 2 мм , это , извините , конструкторский высер . В старых Транзиьах до 99 года на 14 х колёсах база в  заднем мосту полуосевые двухрядные . И весят они груженые нифига не меньше Гелика . И ездят там эти подшипники тыщ по 300-400-500 , эти Транзиты сгнить раньше успевают , чем в них лезут подшипники эти менять .
Oleg999
Fag 4т.р. стоит. Купи посмотри если подшипник нормальный то ставь и не парься. А двухрядный не подойдёт по ширине, там не много места.
10 часов назад, Artem сказал:
выехала полуось
Я после такого же случая ещё и крышку менял. Она получила повреждения и правильно не прижимала подшипник.
Олексий
В общем , то ли лыжи не едут ....То ли все эти менеджеры и упаковщики запчастей вместе с продавцами - конченные пид...ры . В  самом что ни есть прямом смысле этого слова .
Приехали две коробки Фага . Подшипники , слава богу , в этот раз со вторыми половинками этих самых обойм наружных ? ( я тут выше выставлял фотки ремкомплектов в которых подшипники без части внешней обоймы с кромкой) .
НО , сука ! В этих Фаговских ремкомплектах нет деформируемой втулки !!! И гайки . ну , гайка то бог с ней , она и старая пойдёт , если что - законтрю поставив пару точек сваркой , после Жигульме дело привычное ? . Но , блин , как эти пид...ры поедлагают клиентам ставить подшипники без новых втулок ?! Тупорылые конченные менеджеры . Отдельно заказывать ? А нахера тогда класть новые сальники , прокладки и никому не нужные новые гайки к болтам крепящим крышку ?! Маркетинг ?! Твари .
280ge
Гайки идут в трёх вариантах. Деформированная втулка не поставляется в некоторых ремкомплектах,(чем дешевле ремкомплект,тем лучше,немец каждый евро экономит.) по тому что есть тема, если ставишь новый подшипник в не "убитую" балку моста и на хорошую полуось,на новом подшипнике старая втулка сделает нормальный "преднатяг". Проверено на Почтовике, Т1.
