Malinois
W460 Задний мост, подшипники полуосей
Oleg999
Ремкомлекты разные бывают, так сказать не полные. Сам такой без фтулки покупал по незнанию. Позже взял другой, уже со втулкой. У них и артикул разные, и в описании когда каталог открываешь видно всё.
Изменено пользователем Oleg999
Олексий
19 минут назад, Oleg999 сказал:
Изменено 18 минут назад пользователем Oleg999
Вот скажи мне , пожалуйста , какой конченный специалист придумал комплект с сальником , прокладкой и шайками , но без втулки ?! Как , по хорошему , ставить этот подшипник ?! Просто комплектовал это все какой то пидорок - менеджер , вот и все .
Так то ладно , у меня есть пара втулок от комплектов где подшипники без половины наружной обоймы . Или на крайняк можно собрать со старыми втулками без прокладок на герметике . И терануть на камне крышку прижимную - я сто процентов уверен , что вокруг болтов вытянуто как на коллекторах . И таким образом можно 0,2-0,3 получить запаса , чтоб старая втулка точно придала обойму нового подшипника . Но сам факт раздражает .
Есть , интересно ,номер этой сраной втулки отдельно вообще ?!
Oleg999
Отдельно номер втулки я не встречал. Всё остальное можно найти.
Oleg999
Там на полуосях гайки что подшипник затягивают, с разных сторон резьба левая и правая. Только где какая я уже не помню)) я эти гайки затягивал газовым ключём. Там спецключ конечно нужен, но искать его долго и не дёшево.
Леха
3 часа назад, Олексий сказал:
Откуда взяться специалисту в области собрать дешёвый дубль на замену, хотите хорошо для себя, оригинальная программа марки, не обязательно мб и выбирайте что нужно учитывая кроме перед зад ещё и стороны.
280ge
06.07.2021 в 10:47, Oleg999 сказал:
С лева гайка с левой резьбой, с права с правой.на Гелике полуоси разные а на Т1 часто путают местами право-лево. Не купил я ключ у немцев за 90евро, попросил сделать мне два ключа, но получилось что-то дорого. Момент затяжки в старых книгах 20кг. потом стали писать 35кг. в современных изданиях 50кг.
Изменено пользователем 280ge
Олексий
А чего там волшебного в том ключе ? Если мне память не изменяет , втулка с вваренными двумя зубами . Например , из кусочков рессоры . А некоторые гайки вообще под обычный шестигранник . Я , помниться , крутил обычным газовым номер 3 не то 4 и кусочком трубы сантиметров 70 . От души , но без фанатизма .
Oleg999
Я тоже газовым 4й номер. Без фанатизма и удлиннителей.
280ge
Вот такой ключик. Но думаю 50 кг на затяжку он не выдержит.
