Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2008 поиском уже искал (эта я так, чтобы сразу туда не отправили) Просто хочу подтвердить свои думки.Вообщем имеем. Разгон ровный, ничего не дергается. на 80 если идти накатом - вибрация....так иногда проявляется есть с 120 начать накат. Пром.вал в норме (прогнал в всем диапазоне оборов на нейтрали раздатки). Еще, при парковке при переключении с D на R или наоборот, созадется впечатление что выбираются люфты. Вообщем грещу на крестовины, в планах есть промазать все что можно и нужно в подвеске. Может спасет. Вообще как я понял креставины меняются. Сколько стоит? Заранее благодарствую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2008 Возможно, кончается крестовина переднего кардана. Надо снять и отдефектовать. Лучше найти б/у с гарантией или купить новый, если бюджет позволяет. А люфты в трансмиссии Гелика есть всегда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2008 было где-то... крестовина около ста уёв неоригинал, оригинальных нет... устанавливаются вроде, но по поводу эксплуатации - вот тут мнения специалистов расходятся... у себя я просто поменял кардан, правда на б/у Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2008 (изменено) А чего за авто то ,у меня например не крестовины а шрусы,и меняются они на промежуточном кардане по одиночке цена вопроса 3700 за шрус Изменено 3 апреля 2008 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2008 авто G320 5-тидверный. 94 года. Бюджет на новый кардан...моя маленькая зеленая жаба сказала утробное кваааа ибо объявили 1000 евро. Кстати, сейчас специально прокатился, вибрация в р-не 5-той точки....может просто передается так вообщем надо в выхожные будет совместить приятное и полезное....на сервис скататься масло поменять, заодно и кардан помацать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2008 Глянь тут может чего полезного прочитаешьФорум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2008 ну, а чем все кончилось то??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2008 У меня была ситуация, похожая по описанию. Оказалось плохо прикручен фланец на АКПП. Поменял гайку, посадил новую на ресьбовой клей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2008 предварительная эпопея или чувство развода. Заскочил по пути с работы в один сервис, а в другой просто позвонил, с вопросом "а почем собстна шпицовка карданов?" разница в расстоянии в 500 метров, разница в цене в 600 р минимум....в сервисе деловито приняли и деловито огорчили, мол все, прибежал северный пушной зверек "песец" и обнял все что можно, а именно 2 кардана, пром. вал и передний мост, но дело попровимо и за 80.000 р минимум, передний мост будет как новый, но только еще ЗП отдельно. Либо я ни чего не понимаю, либо развод. Завтра если осилю, поеду в другой "дружественный" сервис. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2008 Моя эпопея закончилась заменой одного шруса малого кардана Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2008 DJ BABO и что почем вышло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2008 9500рэ 7000-шрус и 2500 работа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2008 Я тоже вклинюсь,старый форум прочитал, но хотелось бы проверить свои догадки.Вибрирует ручка раздатки, причем только во время движения и зависит это по большей части от оборотов двигателя. Шрусы??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2008 ну 9500 это приемлимо )))))))) вообщем не буду гадать на кофейной гуще, примерно я понял что могло случиться, чтобы не разводили. Машину еще не всю изучил, так что это пока что легко сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2008 Илюха said: Я тоже вклинюсь,старый форум прочитал, но хотелось бы проверить свои догадки.Вибрирует ручка раздатки, причем только во время движения и зависит это по большей части от оборотов двигателя. Шрусы??? Шрусы без вариантов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2008 не много офф-топик. А кто еще в гелене смазывается по мимо карданов???? как я понял вроде передний мост надо шприцевать, но говорят что там смазка заложена на весь срок эксплуатации и что-то как-то слабо верится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2008 Sanek said: не много офф-топик. А кто еще в гелене смазывается по мимо карданов???? как я понял вроде передний мост надо шприцевать, но говорят что там смазка заложена на весь срок эксплуатации и что-то как-то слабо верится Да ничего больше не надо. В переднем мосту масло вообще-то трансмиссионное. Его можно поменять тыщщ после 150-200, хуже не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2008 MacWrangler 44: я имел ввиду кулаки и прочие шарниры. Просто сам еще не залазил туда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2008 Sanek said: MacWrangler 44: я имел ввиду кулаки и прочие шарниры. Просто сам еще не залазил туда АХ, это! Ну, поскольку я пару раз менял ступичные подшипники, то набивал новую. А так, насколько знаю, этой смазки хватает на оооочень долго. В шар две тубы с гаком стандартных смазки входит :-))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2008 Кстати, про шар, как он в идеале должен выглядеть? то что блестючий это ясно, но должны ли быть следы смазки на нем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2008 Да, смазка должна быть, точнее ее следы. Если шарик сухой, или смазка очень грязная - поторопись в сервис . А насчет сроков замены незнаю, сервисмены говорят 80000 раз. Просветите кто прав? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2008 Sanek said: Кстати, про шар, как он в идеале должен выглядеть? то что блестючий это ясно, но должны ли быть следы смазки на нем? Если мосты от 463 - блестючий, а на 460 - может быть и ржавый, что так чаще всего и есть А на 463 шары хромированные, да. Следы смазки - ну, немного да. Плохо, если видно, как смазка течет - тогда сальник, видимо, менять надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2008 только что ходил смотреть, шарик блестючий, вроде не течет. Вообщем надо с ямы смотреть....дорогое удовольствие замена сальника ежели что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2008 мало ли кому пригодится по симптомам. Вибрацию дает передний кардан, а именно передняя крестовина, сейчас думаю о ее ремонте. Кстати, у кого какой опыт? Новый не много не кашерно покупать, к БУ как-то настороженно отношусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2008 Sanek said: мало ли кому пригодится по симптомам. Вибрацию дает передний кардан, а именно передняя крестовина, сейчас думаю о ее ремонте. Кстати, у кого какой опыт? Новый не много не кашерно покупать, к БУ как-то настороженно отношусь. иди в "поиск"! говорили раз 500 об этом! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
