Чемпион95 4 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 Гренадер said: Та же фигня была,когда меняли пыльник и гранату. Если собрать не так,шрус начинает подклинивать. Ездить так нельзя.Пыльники поставил полеуретан (по размеру подошли от снегохода). Штатные трескаются через год-два... Приветствую.тоже ищу пыльники на промвал.поделитесь пожалуйста секретом от какого снегохода подошли пыльники и где стоят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 Когда разбирал все снял на фото, соответсвено ошибок по мьборке небыло. Да ошибать там в чем 4 детали с одной и др.стороны, вот сепаратор хотя визуально он одинаков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 Damir\\\ said: Когда разбирал все снял на фото, соответсвено ошибок по мьборке небыло. Да ошибать там в чем 4 детали с одной и др.стороны, вот сепаратор хотя визуально он одинаков. Вот потому его и легко поставить не так. Вроде всё собрано правильно, а внутренняя часть шруса перестаёт двигаться относительно внешней - отсюда и вибрация потом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 Гренадер said: Та же фигня была,когда меняли пыльник и гранату. Если собрать не так,шрус начинает подклинивать. Ездить так нельзя.Пыльники поставил полеуретан (по размеру подошли от снегохода). Штатные трескаются через год-два... Дима, подскажи от какого снегохода нашёл полиуретановый пыльник. Мне надо срочно менять один. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 Пыльник обнаружил по размерам на сайте полеуретан ру. Номер не могу найти. Есть фото как он на вале выглядит,могу на почту выслать,если кому интересно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 наверное это от квадрика т.к. в снегоходе вариатор и шрусов там не видел ))) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 Гоша said: наверное это от квадрика т.к. в снегоходе вариатор и шрусов там не видел ))) Он! Сори,ступил насчет квадра( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rffy 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 возможно вибра появилась иззапереворота промвала на 180 градусов,т.е передний шрус стал задним и наоборот. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 rffy said: возможно вибра появилась иззапереворота промвала на 180 градусов,т.е передний шрус стал задним и наоборот. купил оба шруса новые,перекинул по быстрому,вибрация именно под нагрузкой от 50-60(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2015 Игорёк скажи а ты что новые шрусы разбирал?. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2015 Гоша ну что ты решил свою проблему промвала?интересно же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2015 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2015 ни чего не решил,шрусы новые,ошибиться вроде как не мог.. все карданы новые. вибрация есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2016 Гоша said: ни чего не решил,шрусы новые,ошибиться вроде как не мог.. все карданы новые. вибрация есть По прежнему вибрация есть?У меня появилась тоже, только у меня на скорости от 100км/ч, после 110 становиться чуть тише, но ощущается!Мне тоже пыльник меняли несколько месяцев назад и шрус разбирали, есть подозрение, что могли собрать не правильно, но как проверить теперь, что могли не так собрать?как вообще проверить промвал это или нет?Снять по очереди передний и задний кардан и на блокировке проехать до этой скорости? есди вибрация не пропадет не без переднего не без заднего, значит промвал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман романов 6 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2016 кроме промвала у гелика еще есть два кардана.....это они родимые дают вибрацию, я на промвале с нечеловеческой выработкой проездил несколько лет, набивал их до отказа раз в год и переворачивал задом на перед пока не сподобился поменять на новый, но вибрация не пропала ....поменял задний кардан и о чудо ....никаких вибраций ни на каких скоростях... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2016 Вы че тупите, курнули чели! )))) Ставим нейтраль на раздатке, включаем D чуть газу и все становиться понятно, пром вал это или карданы! От, деревня не асфальтированная! )))))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2016 Руслан811 said: Вы че тупите, курнули чели! )))) Ставим нейтраль на раздатке, включаем D чуть газу и все становиться понятно, пром вал это или карданы! От, деревня не асфальтированная! )))))))))) Чего бы тогда курнуть, что бы на рестайле найти ручку раздатки и ее в нейтраль поставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2016 (изменено) на 270 ни кто не ставил шрусы Loebro 302287интересно сколько проживут, вроде не гоночный, но крутящий момент тоже приличный Заехал сейчас на яму, в переднем шрусе есть небольшой люфт, в заднем чуть меньше но тоже есть, и сальник на раздатке уже начал сопливить...плюсом еще и болты не соосно стоятв общем в любом случае вал нужно доставать, на оригинал еще с жабой не договорился (32 рубля за 2 шт.)кто что думает по поводу лоебро на мое авто? Изменено 19 апреля 2016 пользователем андрей80 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2016 андрей80 said: Руслан811 said: Вы че тупите, курнули чели! )))) Ставим нейтраль на раздатке, включаем D чуть газу и все становиться понятно, пром вал это или карданы! От, деревня не асфальтированная! )))))))))) Чего бы тогда курнуть, что бы на рестайле найти ручку раздатки и ее в нейтраль поставить Ну как тебе сказать, можно курнуть мануал, а можно "забить в поиске" и раскумариться так! ))))))) Вощем на рестайле кнопку нужно тыкать при заглушенном моторе, но при включенном зажигании, тут как то кто то забивал эту тему, вроде как даже зацепило и поперло! Так что нужно просто хорошенько по пыхтеть! Лебро у меня стояли 2 года и я их имел на 5 литровом не щадно, только не давно поменял опять! Пробег около 40000км составил с прицепом и по грязям на 33 резине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2016 Руслан811 said: андрей80 said: Руслан811 said: Вы че тупите, курнули чели! )))) Ставим нейтраль на раздатке, включаем D чуть газу и все становиться понятно, пром вал это или карданы! От, деревня не асфальтированная! )))))))))) Чего бы тогда курнуть, что бы на рестайле найти ручку раздатки и ее в нейтраль поставить Ну как тебе сказать, можно курнуть мануал, а можно "забить в поиске" и раскумариться так! ))))))) Вощем на рестайле кнопку нужно тыкать при заглушенном моторе, но при включенном зажигании, тут как то кто то забивал эту тему, вроде как даже зацепило и поперло! Так что нужно просто хорошенько по пыхтеть! Лебро у меня стояли 2 года и я их имел на 5 литровом не щадно, только не давно поменял опять! Пробег около 40000км составил с прицепом и по грязям на 33 резине. А ссылкой кинуть не сложно?Поиск здесь как известно хромает еще подскажите сразу, есть какие то тонкости по замене сальника на раздатке и подшипник тоже сразу лучше поменять (если это конечно возможно без разбора раздатки)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2016 Для перевода редуктора раздаточной коробки в нейтральное положение «N» остановите автомобиль, поверните ключ зажигания в положение 0 и прочно взведите стояночный тормоз. Далее, выжмите педаль ножного тормоза, переведите рычаг селектора АТ в положение «N», затем поверните ключ в замке зажигания в положение 1, нажмите на любую часть («LOW» или «HIGH») клавишного переключателя режимов. При успешном переключении в соответствующем поле базовой страницы многофункционального дисплея высветится литера «N», кроме того на экран выводится сообщение «TC IN NEUTRAL» (Раздаточная коробка находится в нейтральном положении). Открывание водительской двери автомобиля при оставленном в замке зажигания ключе и переведенной в положение «N» раздаточной коробке приводит к срабатыванию сигнального зуммера! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2016 Только не "газанешь" на нейтрале раздатки ,выше 1500 не поднимает обороты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2016 Гоша said: Только не "газанешь" на нейтрале раздатки ,выше 1500 не поднимает обороты. А если ХАЗАНУТЬ и по щелкать передачи в ручную до 4-5 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2016 Гоша said: Только не "газанешь" на нейтрале раздатки ,выше 1500 не поднимает обороты. Да и покажет такая процедура совсем убитый вал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2016 Леха said: Гоша said: Только не "газанешь" на нейтрале раздатки ,выше 1500 не поднимает обороты. Да и покажет такая процедура совсем убитый вал. Как в том анекдоте: "и тогда у тебя есть два путя" Либо к мастору либо самому мастырить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
