Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 До недавнего времени я шутил что в своей машине за три года не лазил только в раздатку и задний мост. дошутился На ночью оставил машину на нейтралях в кпп и ркпп. С утра завел машину с автозапуска, прогрел, поехал. через километр примерно вылетела передача повышающая из раздатки, включил обратно, но стала вылетать постоянно. До стоянки(примерно 3 км) ехал уже держа рычаг рукой, иначе мигом соскакивает в нейтраль.До этого не было ни малейших жалоб на ркпп, все работало отлично, масло при замене год назад было без металлических примесей.Итак, вопросы. У кого такое было? Возможно ли что обойдусь легким испугом? Что делать?То что разбирать это логически понятно.В общем я в очередной раз в расстройстве по поводу этой машины, ищу советов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Может недовключать стала почему-то,после выключения на ночь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Попробуй на пониженной прокатись, потом повышенную включи. Я раз в месяц включаю пониженную и проезжаю метров двести-триста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Вот тоже ощущение что она тупо недовключается, при переводе на пониженную чувствуется что то вроде щелчка, но при переводе на повышенную такого нет. Кататься на пониженной взад-вперед пробовал, не помогло, вокруг рычага все разобрал осмотрел на предмет завалившегося чего либо-все чисто.Интернет курил-не нашел подобных случаев, только объявы о продаже раздаток с таким косяком, но как я понимаю такое происходит не сразу и внезапно, а тут сразу и резко.Мог развалиться какой либо фиксатор повышающего ряда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 плохо, что архив старого форума скончался, там много было. Алексей кверт про проблемы раздаток много инфы давал, постучись. помница ты говорил про непонятные щелчки при обкатке коробаса, наверно оттуда было.пысы: а периодически включать понижайку даже производитель рекомендует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 все просто .. муфта. фрикцион, шестерня повышенной на замену, вал под вопросом, при условии отсутствия люфтов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Обиделся я на него(гелик), врубил понижайку и понесся по самым отборным колдобинам и вперед и назад. А заехав в гараж, еще и кувалдой ухнул по раздатке снизу, двуручной. Нежненько так. Пару раз. И все, работает. Не вылетает. Работает, на ходу в повышайке попытался рукой нажать на рычаг в сторону понижайки-не выскакивает. И щелчек при переключении рычага появился.Что это было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 было недовключение муфты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 На геликах саморемонт бывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Бывает) у меня чаще всего он имеет более традиционную форму-сам сломал, сам чиню:)Но в этот раз похоже обошлось) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 А у меня на 460-ом понижайка вообще пропала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 alanhan22 said: А у меня на 460-ом понижайка вообще пропала После чего пропала? Что делал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 alanhan22 said: А у меня на 460-ом понижайка вообще пропала у меня было наоборот, две недели на понижайке гонял)))сдохла вилка, кста распространенная болячка на уазках Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2015 На 460м давным давно тоже делал стальную вилку вместо силуминовой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2015 Проехал по трассе 1300 км-и одного намека на вылет раздатки, и правда было какое то недовключение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2015 В Питере? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2015 Руслан811 said: alanhan22 said: А у меня на 460-ом понижайка вообще пропала После чего пропала? Что делал? ничего не делал,включил а она не едет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2015 Смотри вилку включения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2015 Это внутри раздатки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2015 Ну , конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
