zheka_e30
Как вручную заблокировать диф в раздатке на 463-м?
zheka_e30
Собственно такой вот вопрос. Накрылся кардан передный, был снят. Пока ищу замену, возникла необходимость перегнать машину. Соответственно чтобы ехать без кардана, нужно заблокировать диф. Кнопкой из салона не получается - на нажатия не реагирует. Можно ли как-то вручную это сделать?
Fader
Надеть соскочившую трубочку пневмопривода под капотом в районе воздухозаборника.
zheka_e30
Да трубка на месте. Кнопка мертвая, на нажатия ноль реакции - ничего не жужжит, кнопки не горят. Просто подумал, что включить блокировку вручную получится быстрее, чем разбираться с кнопкой и трубками
m1111m
Можно заблокировать, но такси съездить дешевле.
если заблокировать коробку и без переднего кардана поехать она умрет скоропостижно.
Алвер
Снять трубочку с клапана возле воздухозаборника и соединить её с главной вакуумной магистралью, там есть контрольная пипка, должна загореться красная лампа у кнопки блокировки - можно ехать, но недолго и нежно.
Алвер
ну тогда проще, если исправна вся вакуумная система блокировок, то соедини трубочки клапана между собой.
