Как вынуть обойму
подшипника полуоси из чулка? Оказывается в некоторых сервисах при замене подшипника не меняют обойму.
Fader
А в чём проблема? Обойма там стоит с небольшим натягом. Вытаскивается либо длинной отвёрткой, либо съёмником. Если не хочет вылезать, то, скорее всего, из-за образовавшегося по краю посадочного места заусенца, который надо аккуратно убрать. А сервисы, где обойму не меняют, надо объезжать стороной.
Umka
+5
