Meuller
Что то щелкает в колесе вроде.
Meuller
Последний раз щелкало месяц назад.Не зависимот от поворота колес.
Частота звука равна обороту колеса.
Звук идет со стороны левого переднего колеса.
Сегодня опять защелкало.
На шрус не похоже,хотя ХЗ.Шрус на повортах должен щелкать.
Подшипник не гудит.
Meuller
Сейас пойду в гараж колесо сниму и так покручу.
PavelS
Так было у меня. похоже что откручено колесо и причем с другой стороны
для начала протяни все колесные болты
удачи
Doctor
щёлкает или цокает? ...а гвоздик?! лови в момент щелчка или цоканья!
serp
или камушек в протектор забился
Hunter
летом у меня похожая ситуация была.Продиагостировали весь перед,поменяли подшипники на ступицах.В результате причина стука обнаружилась в промежуточном кардане.
Meuller
Все перерыл .Нифига не понимаю откуда шелчки.
Вроде от раздатки идет .Нифига не от колеса.
Из центра машины откуда то.
буду завтра искать.Стемнялось уже...
Крестовина кардана скорее всего
Meuller
Если я включаю ПОНИЖЕННУЮ,то при той же скорости щелкает почти В ДВА РАЗА ЧАЩЕ!
Значит это промежуточный кардан,ибо он в два раза быстрей крутиться.
Meuller
Сегодня 4 часа снимал кардан.
Это вообще такой секс невообразимый.
Последний болт на фланце акпп никак не хотел отворачиваться.Звездочка
в головке болта провернулась.Пришлось маленькой болгаркой аккуратно срезать гайку.
Снял кардан ,осмотрел.Шрус ,который к раздатке вообще с квадратными синими шариками!
Смазка превратилась в землю какую то.
Шрус который к акпп в нормальном живом состоянии.Бодрые блестящие шарики и дорожки в корпусе.
Так как шрусов в наличии на гелик в магазах нет взял на пробу рекомендованный соклубником шрус марки GKN 302287
Шрус не подошел.У него больший диаметр полуоси и нет проточки на корпусе.Болты совпадают.
Может на 500-ом полуось толще,и он подходит.Но к 320,95 года точно нет.
Вот такие вот дела.
Игор
Шестеренка на раздатке.зубья подьело.Ощущение как будто с переди щелчки
Игор
У меня тысч 80 щелкало.а потом новая раздатка 603 96г пробег от 360000-до 500000 примерно
Meuller
Отмыл шруса.
Шруса марки 7 153 15 01 20 0 14 LOBRO 35 95.
Один практически без люфта.Другой разбитый,с синими шариками(у раздатки)
Meuller
Вот на шрусе написано-
это аналогично оригинальному номеру 463 410 01 28 ????
а то куплю не тот.Подскажите плиззз.
