juice 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 не работают межколесные и межосевые блокировки .предыдущий хозяин сказал что их надо прокачать а как не сказал . подскажите пожалуйста кто знает как это сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 juice said: не работают межколесные и межосевые блокировки .предыдущий хозяин сказал что их надо прокачать а как не сказал . подскажите пожалуйста кто знает как это сделать А на какой машине-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 (изменено) В Питере у него блокировки не работают Случайно не на малиновом коротыше???А по сабжу- поиском пошукай, и будет счастье....но под машину нырнуть придётся Кстати, в прошедшие выходные заехал на гравийку, вытащил вверх заднюю блокировку и катался ТОЛЬКО ВЗАД-ПЕРЁД. НИФИГА не включилась.Включилась только когда повернул руль и поехал вбок. Аналагично с передней. Изменено 1 октября 2008 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 2 juice: заполни профиль где ты есть. легче помочь будет если земляки рядом окажутся. на старый форум то можешь попасть - архив конференции? ищи там в ремонте и эксплуатации про блокировки. там оч. много про это было. с главной G-class.ru в архив конференций 2005-2007. Или поиском там попробуй, если получится - удивишься Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juice 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 завидую обладателю малинового гелика это безусловно ШИК спасибо за подсказку. НАШЕЛ а какую жидкость лить надо ненашел????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 кста, еще тема есть: гудит гур... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juice 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 а как проверить?что гудитя по отголоскам детства , когда на волге мост гудел! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 гудит то гудит, но всё по-разному, и в разных ситуациях, так что надо разбираться. масла в коробках мостах давно менял-проверял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 juice said: завидую обладателю малинового гелика это безусловно ШИК спасибо за подсказку. НАШЕЛ а какую жидкость лить надо ненашел????? ты куда чего заливать уже собрался и зачем?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juice 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 масло везде поменял при покупке в переднем была оч подозрительная шняга от этого и подозрение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juice 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 я так понял прокачка самотеком все бачки и прокачки я нашел а что лить не нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 juice said: я так понял прокачка самотеком все бачки и прокачки я нашел а что лить не нашел Тормозную жидкость лить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2008 Sid said: В Питере у него блокировки не работают Случайно не на малиновом коротыше???А по сабжу- поиском пошукай, и будет счастье....но под машину нырнуть придётся Кстати, в прошедшие выходные заехал на гравийку, вытащил вверх заднюю блокировку и катался ТОЛЬКО ВЗАД-ПЕРЁД. НИФИГА не включилась.Включилась только когда повернул руль и поехал вбок. Аналагично с передней. Это про какой малиновый коротыш? У моей жены такой №017 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2008 Диман G350 said: juice said: я так понял прокачка самотеком все бачки и прокачки я нашел а что лить не нашел Тормозную жидкость лить. Диман! Пасиб за поддержку, тока я думал сначала надо понять, что надо прокачивать, потому как и вдруг проблема не в гидроконтуре, а гораздо на более высокой поверхности! трубочки разные и т.д. сорри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juice 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2008 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2008 чаво ржом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2008 szorro said: Sid said: В Питере у него блокировки не работают Случайно не на малиновом коротыше???А по сабжу- поиском пошукай, и будет счастье....но под машину нырнуть придётся Кстати, в прошедшие выходные заехал на гравийку, вытащил вверх заднюю блокировку и катался ТОЛЬКО ВЗАД-ПЕРЁД. НИФИГА не включилась.Включилась только когда повернул руль и поехал вбок. Аналагично с передней. Это про какой малиновый коротыш? У моей жены такой №017 Я когда свой брал ещё на парочке покатался.Так вот, один из этой парочки оказался....правильного цвета...НО хозяин сразу сказал, что передний кардан снят (ну эт я ещё понимаю) для меньшего расхода бензина, типа ездит только по городу, и ВЫНУТЫ ИЗ МОСТА ПОЛУОСИ!!!! (ТИПА ОНИ ЕСТЬ И МОЖНО ВСТАВИТЬ ПРИ ЖЕЛАНИИ)....КОРОЧЕ Я ЕГО тогда почему то не звял, а потом начал допирать, а какая там в редукторе была (или оставалась) жидкость, если п/о ВЫНУТЫ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2008 о господи! как только люди не издеваются над машинами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2008 Doctor said: о господи! как только люди не издеваются над машинами А в чем извращение то? Если снят кардан и вынкты полуоси редурктор не крутится, ему даже сухому почти ничего не будет, а там наверняка масло то осталось немного, на кочках разбрызгивало его по мосту, так что скорее всего не заржавел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2008 Artem said: Doctor said: о господи! как только люди не издеваются над машинами А в чем извращение то? Если снят кардан и вынкты полуоси редурктор не крутится, ему даже сухому почти ничего не будет, а там наверняка масло то осталось немного, на кочках разбрызгивало его по мосту, так что скорее всего не заржавел. "для меньшего расхода бензина" у меня лично просто нет слов. машину надо другую такому человеку. нафига из гелика сознательно инвалида делать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2008 Doctor said: "для меньшего расхода бензина" у меня лично просто нет слов. машину надо другую такому человеку. нафига из гелика сознательно инвалида делать Ну с этим не спорю, зато человек сохранил для настоящего гелендовода целыми шрусы, редуктор и кардан Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2008 разве что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2008 Artem said: Doctor said: "для меньшего расхода бензина" у меня лично просто нет слов. машину надо другую такому человеку. нафига из гелика сознательно инвалида делать Ну с этим не спорю, зато человек сохранил для настоящего гелендовода целыми шрусы, редуктор и кардан А у меня почему-то другая версия отключения моста напрашивается. Насчёт "только по асфальту" и "для экономиии бензина" проходили, знаем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2008 Fader said: А у меня почему-то другая версия отключения моста напрашивается. Насчёт "только по асфальту" и "для экономиии бензина" проходили, знаем. Тоже не исключено, скорее всего ближе к истине Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2008 Гелик без переднего моста запросто может застрять на мокрой траве и тут же выкопать колёсами яму, из которой только трактором. Скорее всего, продавец скрывает убитую ГП. Надо обратить на это внимание, а лучше поискать другую машину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
