Grandzj
Перебирали мне передний суппорт
Grandzj
и колодки меняли, прокачивали только через наружние штуцера, а внутренний не трогали. После этого тормоза стали после пол хода педали брать - это следствие новых колодок не притертых или все-таки воздух в системе остался из-за того, что внутренний штуцер не качали?
Данила
Новизна колодок не при чем. Она больше касается эффективности торможения, а не поведения педали.
Воздух в системе - 99,9%. Износ манжет главного цилиндра - 0,1%.
Жидкость меняли при прокачке? Старая тормозуха со временем набирает еле заметную мутную воздушную взвесь - пузырей не видно, а воздух есть. Плюс черная выработка от манжет. Лучше менять жидкость полностью (пока не выйдет вся лажа) и качать через все штуцеры суппорта самотеком - мне только так удалось добиться нормальной педали и торможения. Еще постоянно подливать в бачок, чтобы воздуха не хапнуть, а то пузырей на задних цилиндрах будешь ждать целую вечность, если педалью прокачивать.
Может это и не "по уму", но я тормозами доволен.
Изменено пользователем Данила
Grandzj
Мне тоже думается воздух, но прогнали тормозухи довольно много, выходила без пузырей. Остается одна мысль, что воздух не вышел из внутреннего штуцера, хотя писали вроде что можно и без него прокачивать.
gfdtk
чуть ниже по теме почитай!!!!! называется "воздух в тормозах" там есть в конце чем это закончилось
Данила
Да уж. П****ц может подкрасться откуда угодно...
