petrovichf 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2015 вот про резьбу не помню. диаметр может быть разный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 этаже проблема 3000 км. и резко откручивается((((( кто как решил проблему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 Я решил. Заменашркса(асва неоригинал) и ступица оригинал б.у. В идеале. Инач не вышло. Один черт постоянно слушаю звуки, но езжу без проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 Замена шруса конечно же. Пишу из телефона, ошибок много из за мелких кнопок. Вижу-стыдно, не попадаю в нужныеклавиши. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 Причиной может быть : развал-схождение или неправильно работающий тормозной супнпорт , кривой мост(что мало вероятно).Гайки есть и под 12-граную головку ( сходите на рынок или в магазин подберите, гайки не дефицит.) У меня стоят гайки как на хвостовиках только под 12-граную головку , все работает отлично. Также ступичные гайки могут раскручиватся из-за больших и плохо отбалансированных колёс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 УВ моем случае-сход развал проверен неоднократно, два комплекта балансированных колес. Разве что на мост думать, но пока к счастью проблема ушла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 puma said: подшипник без фаскик вариантам с люфтом добавлю плохую посадку колеса на центровку. А что значит подшипник без фаски,где она должна быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 Палтарашкин said: Проблема с которой борюсь уже 2 с лишним года- срезает стопор между гайками на передней ступице со стороны водителя. Из мер принятых мной-перебран кулак полностью, заменен шрус, заменено неимоверное количество различных гаек и стопоров заменена ступица тысячи полторы назад, надеялся уже что проблема решена раз и на всегда, но снова лопнул долбанный стопор и начали ослабевать гайки. Сейчас, шлицы на шрусе и ступице в полном идеале. Уже со злости хочется все это затянуть как по книге, поставив новые гайки и стопор и заварить к чертям собачим, но этого я само собой делать в здравом разуме не стану.У кого была еще такая беда и каковы методы ее решения?Позавчера, поставил последний новый стопор из запасов Что интересно-на правой стороне такого нет, хотя ступица там стоит видавшая виды. У меня такая же проблема была,и тоже с левой стороны,вылечил заменой втулки которая запрессовывается в чулок моста и поддерживает полуось.Фото нет но её номер А 460 337 00 49. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 13 января 2016 280ge said: puma said: подшипник без фаскик вариантам с люфтом добавлю плохую посадку колеса на центровку. А что значит подшипник без фаски,где она должна быть? наш ступичный подшипник отличается от своего общепромовского брата-близнеца наличием фаски на внутреннем кольцепод галтель ступицы. если этой фаски нет то кромка кольца постепенно сжирает эту галтель и появляется люфт который приходится постоянно подтягивать. ну а там где люфт и ударные нагрузки там и сорваные гайки и отломаные хвостовики шруса. понятное дело что люфт может появиться и по другим причинам, например просаженные посадки подшипников, грязь итд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 13 января 2016 puma said: если этой фаски нет то кромка кольца постепенно сжирает эту галтель и появляется люфт который приходится постоянно подтягивать Очень интересно. Надо бы посмотреть, а то тоже на регулярной основе ступичные подтягиваю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
