oggg 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 Здравствуйте!Я новичок на этом форуме, поэтому заранее извиняюсь, если что не так. А вопрос у меня такой:- Недавно приобрел G500 2003 года, пробег 60.000. Решил сделать сход-развал. В итоге - показания по задней оси, схождение - выходит за рамки дозволеного (слева -0 градусов и 09 мин, и справа + 0 градусов и 14 мин), - поперечный наклон передней оси - левое 9градусов и 24 мин, правое 9 градусов и 32 мин. А нужно - 9 градусов +-20 мин.Проверка геометрии кузова ничего не показала. Рама вроде как в норме. Мне сказали, что сход-развал на Гелике - это вообще, вещь доволльно относительная). Помогите, плиз, стоит мне замарачиваться что-то пытаться сделать, или на это даже не стоит обращать внимания?Заранее благодарю за помощь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 Развала на гелике нет) схождение есть)на сколько я помню, +- 3 минуты терпимо, но 12 многовато. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 Авто ездит??? с дороги не сваливается??? Если так - то и не надо его трогать - пусть живет себе дальше!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oggg 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 Да вроде не ведет никуда. Эх...буду так кататься) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 Я год назад решил во время очередного то сделать схождение...слегка вело вправо. На меня посмотрели весьма удивленно в сервисе...мол а на кой? Сделали.Ничего не изменилось.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oggg 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 Так это ж что получается?? Так все и катаются на геликах, которых ведет в разные стороны? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 oggg said: Так это ж что получается?? Так все и катаются на геликах, которых ведет в разные стороны? Схождение можно сделать,а развал - попробовать подрихтовать чулок моста до достижения расчетных параметров Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oggg 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 Это, как я понимаю на переднем мосту? А На заднем ничего и не сделаешь, я правильно понимаю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 oggg said: Это, как я понимаю на переднем мосту? А На заднем ничего и не сделаешь, я правильно понимаю? Все правильно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oggg 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 Glinolub said: oggg said: Так это ж что получается?? Так все и катаются на геликах, которых ведет в разные стороны? Схождение можно сделать,а развал - попробовать подрихтовать чулок моста до достижения расчетных параметров Тогда так-же можно и развал схождение на заднем мосту вывести. Только боюсь может загудеть . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 Мне однажды выдали такое:- На 18 колесах ведет куда либо все гели, ибо родные их 16.Я обратился так же с схождением к официалам, они все проверили сказали ок, и выдали это.Хз, верить нет, на 18 ведет вправо минут на 5-7 машину, по рулю.На 16 все ровно.Перестановка всего и вся, балансировка и прочее не влияют никак. Тестил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oggg 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 Так родные же вроде 18 !? у 500 2003 г.в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 (изменено) А меня товарищ старший прапоршик несколько лет назад научил регулировать схождение на УАЗике при помощи двух деревянных палочек. Оказалось очень просто. Сделал так на своем УАЗике - нормуль, дорогу держит (если это понятие применимо к УАЗу ), едет прямо, резину не жрет. Потом так же на Гелике сделал, тоже нормально . И не задумываюсь о градусах, минутах... Изменено 18 ноября 2008 пользователем Gаngster Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Gаngster said: А меня товарищ старший прапоршик несколько лет назад научил регулировать схождение на УАЗике при помощи двух деревянных палочек. Больше подходит раздвижная ручка от швабры. Сделал сам на гелике, ради интереса заехал на стенд, все оказалось нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Artem said: Gаngster said: А меня товарищ старший прапоршик несколько лет назад научил регулировать схождение на УАЗике при помощи двух деревянных палочек. Больше подходит раздвижная ручка от швабры. Сделал сам на гелике, ради интереса заехал на стенд, все оказалось нормально. Согласен! Телескопические фиксирующиеся трубки для этого дела отлично сгодились бы Надо заиметь сею приспособу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Gаngster said: Artem said: Gаngster said: А меня товарищ старший прапоршик несколько лет назад научил регулировать схождение на УАЗике при помощи двух деревянных палочек. Больше подходит раздвижная ручка от швабры. Сделал сам на гелике, ради интереса заехал на стенд, все оказалось нормально. Согласен! Телескопические фиксирующиеся трубки для этого дела отлично сгодились бы Надо заиметь сею приспособу Это вот Вы сейчас с кем разговариваете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 дада, способ в студию пожалста!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 batareykin said: Gаngster said: Artem said: Gаngster said: А меня товарищ старший прапоршик несколько лет назад научил регулировать схождение на УАЗике при помощи двух деревянных палочек. Больше подходит раздвижная ручка от швабры. Сделал сам на гелике, ради интереса заехал на стенд, все оказалось нормально. Согласен! Телескопические фиксирующиеся трубки для этого дела отлично сгодились бы Надо заиметь сею приспособу Это вот Вы сейчас с кем разговариваете? Да уж Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAKC 12 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 oggg said: Так это ж что получается?? Так все и катаются на геликах, которых ведет в разные стороны? Зачем в разные, в одну. Даже незнаю что сказать, вроде не чайник, а про развал совсем из головы вылетело. После всех "катаний", залезаний на бордюры и притираний к ним же, после всех ям и т.д максимум что потребуется, посмотреть(заменить) рулевой демпфер ( раз в год-у кого дольше. а я считаю его расходником). На МКАДе чуть сносит в право, в направлении к Батарейкину в лево. В Бутово прямо едет (в центре дороги хорошие). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 (изменено) batareykin said: Gаngster said: Artem said: Gаngster said: А меня товарищ старший прапоршик несколько лет назад научил регулировать схождение на УАЗике при помощи двух деревянных палочек. Больше подходит раздвижная ручка от швабры. Сделал сам на гелике, ради интереса заехал на стенд, все оказалось нормально. Согласен! Телескопические фиксирующиеся трубки для этого дела отлично сгодились бы Надо заиметь сею приспособу Это вот Вы сейчас с кем разговариваете? Это секретное общение владельцев уазиков. Ну видимо мы разговариваем друг с другом, а так же с теми кому это интересно. Может я вопрос неправильно понял? Изменено 18 ноября 2008 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Serg124 said: дада, способ в студию пожалста!!! Так ты же первый помидорами закидаешь. Это жуткий колхоз.Берешь телескопическую ручку от швабры (две трубки, одна чуть меньшего диаметра внутри другой, свободно выдвигается). Раздвигаешь эту ручку между колесами спереди, фиксируешь трубки рукой, чтобы их общая длина не изменилась, затем переносишь их между колес сзади и смотришь разницу расстояний между колесами спереди и сзади. Тягу рулевую крутишь, делаешь расстояние одинаковым. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Artem said: Serg124 said: дада, способ в студию пожалста!!! Так ты же первый помидорами закидаешь. Это жуткий колхоз.Берешь телескопическую ручку от швабры (две трубки, одна чуть меньшего диаметра внутри другой, свободно выдвигается). Раздвигаешь эту ручку между колесами спереди, фиксируешь трубки рукой, чтобы их общая длина не изменилась, затем переносишь их между колес сзади и смотришь разницу расстояний между колесами спереди и сзади. Тягу рулевую крутишь, делаешь расстояние одинаковым. колхоз - это когда швабра становится частью конструкции, а так - сойдет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Serg124 said: колхоз - это когда швабра становится частью конструкции, а так - сойдет Сегодня видел наклейки Брабус, надо такую на швабру повесить, может степень колхозности уменьшится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Меня тоже вправо немного тянуло, поменял вот резину - тянуть перестало, развал два раза смотрел, была небольшая погрешность сзади, но сход развальщик уверял, что влиять это не должно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
