Масик
Помогите советом,заклинил передний мост W-460
Масик
люди человеки подскажите:подшипник ступицы 0089815805 ждал 12 дней exist дал отказ по оригиналу возможен SKF на 28.10.08 очень долго и вероятность выполнения заказа 50%.Обидно из-за одного подшипника машина еще месяц не поедет.Может есть в Питере другие конторы???? Нехочю Г....но ставить.
Палестинец
7164166, зовут Егор. Торговец на "Маршалле". Набери, возможно у него есть. Когда я искал -было в наличии.
Масик
kukuruZZa спасибо за номерочек!не звонил но пригодится...Хотел спросить смазка для подшипников шкворня какая используется или номер???
Sid
Обычная смазка для подшипников (литол рулит ;)))))
Крышки то будеш ставить шкворневых подшипников, или уже поставил???
Масик
СпасибО я так и думал что Литол рулит!!! крышки уже стоят!!!! Вопрос! КОРОТКАЯ полуось у всех мостов одинаковая с любого и на любой чюлок подходит или есть ЗАСАДА?????
Sid
Вот тут читай
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/19154-сальник-кулака/
А заодно и фотки смотри
Изменено пользователем Sid
Масик
Sid огромное спасибо за ссылочку и за фотки.У меня полуось под внутренний сальник,а чюлок под наружний,кольца нет и она туда входит крутится и вертится но что-то у меня сомнения будет ли ходить, вот и спрашиваю все-таки первый раз т.к.не понял можно или нет заменить? Может я уже начинаю Тормозить. Кстати там-же читал о разборе зад.моста и люди изобретали ключик для затяжки гаек подшипников,КОМУ надо могу отдать уменя их ДВА штуки!!!!
Sid
У тебя прям как у меня вариант. Мост под наружний сальник,а полуось под внутренний. Навыки КОЛХОЗНИКА тебе помогут, а я могу подсобить с шеф-монтажОм. И сальников могу подогнать, я себе когда искал с десяток точно поперепробовал.
Заодно и покажешь как ты чулок новый вколхозил в старый мост.
Номер скинь в личку, наберу, обсудим.
Ключик тоже хочу
Sid
Масик said:
Serg124 огромное спасибо сегодня звонил,есть завтра заберу и сборки!!!!
Вот откуда ты ДРЕВНИЙ чулок добыл…
Соответственно полуоси вытащенные тобой из ДРЕВНЕГО ПУНЧА более старой модификации, а чулок тебе подогнали, от новой
Масик
вот что я увидел разобрав редуктор и хвост
Масик
думаю что это и была причина моей проблемы
Sid
интересно, пациент уже мёртв, или скорее жив????
в смысле замена подшипников развалившихся спасёт положение??? и посадочные места там тоже наверное разбило....
у меня также (по кусочкам и частям) развалился вакуумный насос на 602 моторе и осыпался в картер
Масик
я думаю что этого пациента уже не спасет ни чего!!!! зубцы сильно побило,а вот деференциал норма.Чюлок на выброс т.к левая сторона сильно погнута.
Масик
Какую смазку забить в поворотные кулаки???
Sid
смотрю у тебя ремонт полным ходом...
а смазку белую забивай (читать как: любую светлую смазку - т.е. если вдруг у тебя из кулака попрёт жижа мерзкого цвета будешь знать что в белое попадает нечто потемнее)
Масик
на счет светлой я понял,а марка т.д.(солидол,литол,циатим или импорт) Спасибо!!!!
А я вот забил ту же что и в шрус. Ну порвется пыльник, и фиг с ним, вокруг такя же смазка.
Sid
циатим твердеет на морозе и высыхает (вроде как для других целей) хотя можно и как написано выше постом
Масик
прикольно!век живи век учись.ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Масик
Total Multis MS2 кто знает эту смазку?,а то у меня есть около 2кг
Fader
Для набивки в кулак не критично. Можно и литол обычный использовать. Он там всё равно ничего не смазывает, кроме прокладки.
Масик
Вопросс!!А можно как нибудь реанемировать шестеренку суточного километража в спидометре????
Масик
сальники идеально подходят в мост,это для тех кто сталкнется с такой же проблемой новый мост под наружний сальник,а полуоси старого под внутренний(для короткой полуоси!!!). P.S.-Огромное спасибо Sid!!!!!
IMG]uploads/3077/IMG_7884аа.jpg[/IMG]
