Sid
Передний мост! Для чего деталь № 59???
Sid
win 460 238 170 64 220
Вот посмотрел на эту картинку Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Там есть деталь 62 - которую я собственно после приобретения успешно воткнул на её посадочное место (моё страховочное кольцо совсем разбилось при поломке полуоси, об этом уже писал ТУТ). НО, паралельно (по соединяющей эти детали линии) видно что есть ещё деталь №59.
Купил и её. А КАК она там устанавливается и для чего????
Фотки:
наклейка МВ
G-class форум
наклейка жёлтая
G-class форум
наклейка белая
G-class форум
общий вид
G-class форум
вид сбоку
вид сверху
Если правильно понимаю, картинка больше 250 кВ в саму тему не загрузится??? (понимаю правильно, т.к. картинок успешно напихал изменив размер своих)
А можно создать свой альбом и напихать картинок в него???
Изменено пользователем Sid
Umka
ссылки не работают
Anturage
Футноты сам внимательно смотри или ВИН давай чтобы другие могли посмотреть о каком именно мосте речь идет.
Sid
решил рабочую неделю с обновления начать
про футноты уже понял....а иде про это читают???
Aleksandr74
Меняю ступичные подшипники, что-то такой детальки не видел,
может эта штуковина дальше в чулок вставляется?
Anturage
Sid said:
win 460 170 64 220
если у машины такой ВИН то боюсь з/ч на нее чтобы сразу подходили кроме стекол не купишь
Sid
Anturage said:
Sid said:
win 460 170 64 220
сори сразу 3 цифры пролабал
уже исправил
Sid
ДЫК....и я про что, когда разбирал - снимал всё что снимается (только внешние обоймы подшипников не вытаскивал и редуктор не трогал, ток масло в нём поменял)...и не видел этой приблуды...но для общего развития всё-таки хотелось бы знать
Anturage
Должна быть у тебя эта штука, но живет она за первым сальником полуоси. т.е. глобально далеко.
Назначение его имхо центрирующая втулка полуоси и возможно упор сальника.
Anturage
Перечитал первый пост))
у тебя должно стоять 59, а 62 не должно
Sid
Т.е. за ненадобностью можно вернуть в магаз....хотя сумма к таким походам не располагает....оставлю себе на память...
Крышки шкворневых подшипников кулака тоже вставлять не стал (этож надо было внешнюю обойму выбивать)
Как понимаю это наверное ставилось в мосты с другим типом полуосей - где сальник со стороны редуктора. (это только догадка)
...будИм ставить WIS и повышать свой технический уровень
Sid
Втулку дальше нужной глубины не посадить, у неё специально проточенный выступ есть...
У сальника есть такая же своя проточка чтобы он не сел глубже чем надо
Anturage
у каждого мастера есть коробочка(пакетик, ящичек, складик)))) памятников своими ошибкам
ЗЫ В ВИСе к сожалению так мало о 460ых(да и о 463 не густо), но все равно он нужен
Sid
Ответственно заявляю!
Эта байда 100% стоит в мостах старой модификации, в коротком чулке со стороны редуктора. Чтобы её вытащить надо разобрать редуктор, и снять подшипники которые по бокам. Выполняет наверное туже функцию что и аллюминевое страховочное кольцо с пупырышками на мостах с сальником снаружи.
Старый мост сейчас МАСИК разбирает, надо доехать пофотать.
Масик
фоток наделаю скину!может еще что нужно по старому чулку пока не выкинул?
Sid
ээээ, куда выкинул???? На стором форуме писали, что кривой мост лечится на промышленном прессе
Масик
вот где эта деталь стоит,короткий чюлок со стороны редуктора.
