Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Нашли мне кардан там новый,почти как геленовский.Это какой?Слыхал у нас кто то от мицубиси челенджера ставил с небольшой переделкой..но конкретно тишина.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Я немножко помолчал в этой теме, потому что думал, что решил свою проблему купив оба кардана. Но хозяин передумал их продавать (типа себе пригодится), хочет их назад.Передний кардан у меня под замену, т.к. стоит неродной через проставки - куплю.На заднем разбило посадку под чашку крестовины в ухе - подлежит он ремонту? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Нет.С разбитым посадочным ухом кардан ремонту не подлежит.От чего купил кардан я-я не знаю. Они-тоже. Сказали что какой-то европейский но на гелики его до меня в течении 2х лет ставили 5 раз.Рекламаций не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Beeper 460 said: Нет.С разбитым посадочным ухом кардан ремонту не подлежит. А я у них на сайте видел услугу по замене вилок.Но я спрашивал - может как-то сварочкой, потом разверткой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 Новый передний кардан,авто не узнать даже коробка по другому работает,может глюки у меня,но так кажется,пробег авто 300660км.поглядим сколько безмасленочный пройдет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2009 Хачу новые карданы!!! Хотя у меня вроде ничего..но вот отбалансировать бы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деда G-оля 137 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 Токо что сын поставил передний кардан отремонтированный в Солнечногорске. Ремонт обошолся в 19044 р. Правда балансировали до 5000 об/мин. Будем посматреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 а чо так дорого то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2009 Стоимость ремонта стремится к стоимости покупки нового. Это неправильно. Себестоимость з.ч. и работы - около 6-ти 7-ми тыс. руб. Остальное за марку Г? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 Ребята, спасибо за супер-тему!Похоже, нужно ехать в Солнечногорск и мне.Теперь вопрос от блондинок: снимаецо кардан просто отвинчиванием болтов или нужно что-то где-то отметить, или еще какие меры предпринять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 Был тут спор небольшой на эту тему. Есть мнение что надо метки делать на кардане и фланцах моста и раздатки, чтобы поставить кардан в том же положении. Но я лично думаю что не стоит. Особенно при замене крестовин. Не факт что фланец на самом кардане не повернут на 180 градусов при установке новой крестовины.А на счет мер, там на раздатке болты не вынуть. Поэтому надо запастись гайками чуть большего размера, после снятия кардана одеть эти гайки на болты которые остаются на фланце раздатки и закрутить родные гайки на место. Теоретически гайки одноразовые, так что желательно новые поставить при установке кардана, но судя по форуму после этого солнечногорска с первого раза кардан не остается на месте надолго, поэтому я бы гайки новые поставил позже, после проверки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 Artem,спасибо за ответ!Я правильно понял, что манипуляция с гайками нужна лишь для того, чтобы можно было ездить?Кстати, всегда интересовал вопрос: гайки и болты, которые ставятся на заводе (за исключением специальных типа крепящих головку блока) - они какие-то волшебные или совершенно обычные? Оцинковка или нержавейка? Где бы накупить разных болтов/гаек, чтобы менять по ходу сборки/разборки узлов... Неужели на стройрынке? :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 Да, с гайками для того чтобы ездить можно было. Болты и гайки не волшебные, но основная их часть не подойдет из строительного магазина. Либо шаг резьбы не тот либо прочность. Кстати прочность болта всегда указана на нем. Строительные болты обычно 8.8, автомобильные от 10. Я все болты которые имеют не декоративную функцию заказываю новые оригинальные если есть необходимость. Очень опасное заблуждение что новый строительный болт лучше чем родной ржавый и побитый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 Artem,твои слова отлично подтвердили мои предположения :) Теперь знаю как это объясняется научно. Хотя, нашел сегодня на рынке точку, которая торгует болтами-гайками из нержавейки. где-то в районе 5 рублей гайка выходит и примерно столько же болт. А ты детали пытаешься очищать от грязи/старой смазки или не доводишь дело до абсурда, как я? :)) Подсмотрел тут у Олега-гена как чистить детали, сооружу себе пожалуй такой же агрегат :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 У меня керхер есть в гараже. Стараюсь мыть все что грязное. Болты щеткой желательно почистить. Нержавейка ОЧЕНЬ мягкий металл, если не декоративная функция у это болта, то не советую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2009 Не совсем в теме. Есть передний кардан, крестовины новые, отбалансирован. Но ... одна крестовина неродная (по-моему от TLC), поэтому на торцах стоят заглушки на прихватках. Отдам за 10 тыр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2009 ВАМ said: Не совсем в теме. Есть передний кардан, крестовины новые, отбалансирован. Но ... одна крестовина неродная (по-моему от TLC), поэтому на торцах стоят заглушки на прихватках. Отдам за 10 тыр.на скольких болтах крепится фланец? Нужен на 6ти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАМ 6 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2009 К сожалению на восьми Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2009 Сосед через бокс торгует оптом метизом, в том числе и нержавейка, есть оцинковка 88.Но это только на ненагруженные детали. Не кидайтесь помидорами, на кардан превосходно встают карданные болты с москвича 2140, таких еще полно в магазинах, и по моему они еще сделаны при совке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2009 Beeper 460 said:Нет.С разбитым посадочным ухом кардан ремонту не подлежит.От чего купил кардан я-я не знаю. Они-тоже. Сказали что какой-то европейский но на гелики его до меня в течении 2х лет ставили 5 раз.Рекламаций не было.Миша, нельзя быть таким доверчивым. Они не знают от чего? А как они его заказывают тогда? Эээээ дайте нам эээээ кардан такой, ну такой..., так что ли?Я вчера подшипник продал на бентли, игольчатый на генератор, так я знал что он на говеный форд восьмидесятых, и не скрывал этого. А бентли 2001. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2009 по теме карданов всётки: на сей момент изучаю каталог промышленных карданов, нашел там по фланцам подходящий тип(на 460,мож есть и на 463), надо определиться с длиной. будет новый бюджетный кардан со съёмной крестовиной!!! буду делать запрос,ессно цена будет зависеть от колва желающих, кому надо? и ещё если у кого есть техданные по нашим карданам прошу выложить, лучше заказывать цифру по цифре, чем цыфру по линейке. зы: а у нас снег пошол... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2009 puma said: по теме карданов всётки: на сей момент изучаю каталог промышленных карданов, нашел там по фланцам подходящий тип(на 460,мож есть и на 463), надо определиться с длиной. будет новый бюджетный кардан со съёмной крестовиной!!! буду делать запрос,ессно цена будет зависеть от колва желающих, кому надо? и ещё если у кого есть техданные по нашим карданам прошу выложить, лучше заказывать цифру по цифре, чем цыфру по линейке. зы: а у нас снег пошол... мне нужно на 460й передний с шестью отверстиями, интересует цена Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2009 давай диаметры внутренний,наружний,по отверстиям и длину в сжатом виде. болты по окружности равномерно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2009 Простите пионэра,благородные лорды....вобщем таг-уж если промежуточный есть на ШРУСах,то почему бы не изобрести и...э..передний?скажем просто сварив палку из частей оси ШРУС от ауди там,или от фолькса?кто-нить делал так?есть же и среди нас рукастые,с чесоткой по самоделке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2009 Пашка69 said: Простите пионэра,благородные лорды....вобщем таг-уж если промежуточный есть на ШРУСах,то почему бы не изобрести и...э..передний?скажем просто сварив палку из частей оси ШРУС от ауди там,или от фолькса?кто-нить делал так?есть же и среди нас рукастые,с чесоткой по самоделке? 1. ход кардана больше хода внутреней гранаты 2.промвал защищен от грязи 3.промвал стоит почти по-прямой и поэтому почти не зудит на больших оборотах(о они в несколько раз больше чем обороты коляса) 4.да и просто пыльник сразу порвет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
