Lowrider
Слушайте, моя может очень мнительная есть. Но проездив на коротышке 463 104 мотор автомат 95г. мне показалось что иногда накат нормальный иногда как будто тормозит коробкой машина...Условия наблюдений одинаковые: за бортом -10 машина прогрета коробка прогрета мосты прогреты. При правом повороте слышен странный скрип справа от ступицы...Скрип то появляется то исчезает. Причину установить неудалось... Как я уже задолбался с ентой машиной
Hunter
Тоже были такие симптомы.Писал в какой-то теме....перебрал весь перед...ничего не нашли.В результате трабла в промежуточном к.в.была.
Smol
дык а в чем вопрос-то иль просто накипело?..
у меня с накатом, если можно для G так выразится, такаяж история.
я уже думаю что так и надо
а при полном повороте руля вправо колесо цепляло поначалу за выхлопную, а теперь за что-то другое. стараюсь руль до конца не выворачивать
Lowrider
Доезжу до тепла...Или невытерплю и напрошусь к комунить в гости в теплый бокс.
Вот я тоже задумывался о накате, но существует ли вообще такое понятие при АКПП? На сколько я понимаю машина сама никогда без передачи не катится, а руками нейтраль включать нельзя, правльно я мыслю?
audi73
Да и я заметил что машина когда холодная (т.е. прогретая после стояния ночи на улице проехала 4км) как будто что то за ж*пу держит а вот как остановшся и постоиш 5 мин и отпускает начинает нормально катиться может что бы смзаке в редукторе и мостах нужно больше времени что бы прогрется и стать текучей...
Lowrider
Ауди73: разговор о прогретой полностью машине.
Артем: я из теории мыслю что у АКПП есть три степени зацепления фрикционов в зависимости от оборотов двигла...Утрированно от малой до полной блокировки...вопрос даже не в АКПП на самом деле...есть еще раздатка мост и связующие как то караданы полуоси и т.д...
Изменено пользователем Lowrider
А что за режимы блокировки? Вот на ручке на нейтрали мотор и трансмиссия на 100% отделены друг от друга, а АКПП я так понимаю так сделать не способна? Тоесть когда на скорости бросаешь газ она не нейтралку включает, а передачу ниже, тормозит коробкой?
Lowrider
нет, Артем вот почитай здесь в принципе растолкованно нармально даже я тупой понял ТЫЦ
Не открывается, может потому что меня небыло на старом форуме?
audi73
Я же написал, просьба внимательнее читать, двигатель прогрет до 80 градусов, коробка мосты и раздатка проехали мин 5км.
Lowrider
Артем попробуй скопировать адрес и вставить
Lowrider
Леш, не обижайся но если масло родное в мостах мерсовское загустевает в солидол при -18(вроде как бы) то наверное 5 минут погоды несделает...ИМХО
О, открылось после того как подправил. Спасибо. Но там только про гидротрансформатор подробно, а про переключение самих передач нет ничего.
А вот масло в мосты я бы мерсовское не лил. Лучше кастрол синтетику.
audi73
У меня в мостах синтетика qwertом рекомендованая залита.
audi73
Но вот иногда такое чувство что что то затрудняет кручение колес.. часто это утром ... и не всегда при сильно отрицательных температурах .. то при -20 этого нет а то при -10 есть вот я и не пойму в чем дело, а остновишся постоиш 5 мин завелся и это пропадает
Lowrider
Во-во!
Smol
5 минут наверное нет, а 5 км?
