pavelptz 0 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2008 суть проблемы: агрегат: раздаткапрбл: разболтался промежуточный кардан и сорвал под корень фланец с куском первичного вала на раздаткедругих повреждений нету.действия : снял раздатку, вскрыл боковые крышкиВопросы:Продается ли первичный вал на раздатку? если не сложно скиньте код детали (тетенька в магазине не нашла его :( ).Сложности при переборке раздатке?Сколько стоит раздатка? зыинформация нужна как можно оперативное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelptz 0 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2008 да забылкузов 460 трехдверка 110 мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2008 такие вопросы принято сопровождать вин-номером. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2008 (изменено) я купил Вал ШРУСовый - в Киеве за 800 евро. Если интересны подробности - пиши в личку, дам контакт.Они же могут отремонтировать твой (хорошо отремонтировать) Изменено 4 мая 2008 пользователем Umka Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2008 я так понял ему не вал кардана нужен а первичный вал раздатки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavelptz 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 да мне нужен первичный вал раздатки. либо уже поломанная раздатка, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 А ВИН номер лучше дать, а то вариантов раздатки может быть несколько. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
