zverin 0 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Добрый день!Не удается победить блокировку среднего дифференциала.Не зажигается лампа подтверждающая включение , само включение происходит в 1 случае из 20 попыток и после длительного наката(около 2 километров после нажатия на кнопку).Проверены и восстановлены все системы обеспечивающие разряжение, заменена мембрана, заменен датчик включения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 ИМХО для включения нужна разность скоростей в мостах. Или гололед или грязь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 szorro said:ИМХО для включения нужна разность скоростей в мостах. Или гололед или грязь. Совершенно верно! Скорее свего все работает! Просто нажатие на кнопку не означает что дифференциал заблокирован. Он заблокируется после того, как появится разница скоростей вращения редукторов. Т.е. на сухом асфальте не так просто добиться именно блокирования дифференциала. Это верно и для работы блокировки межколесных дифференциалов! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 280GE460 said: szorro said:ИМХО для включения нужна разность скоростей в мостах. Или гололед или грязь. Совершенно верно! Скорее свего все работает! Просто нажатие на кнопку не означает что дифференциал заблокирован. Он заблокируется после того, как появится разница скоростей вращения редукторов. Т.е. на сухом асфальте не так просто добиться именно блокирования дифференциала. Это верно и для работы блокировки межколесных дифференциалов! Для того, чтоб появилась разница в скоростях вращения переднего и заднего карданов, достаточно повернуть руль в любую сторону и проехать немного. В повороте колеса переднего и заднего моста проходят разный путь даже на абсолютно гладкой поверхности, а значит и межосевой дифференциал медленно, но работает. Неизбежно наступит момент, когда шлицы муфты блокировки межосевого дифференциала совпадут. Так что буксовать не обязательно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Можно сделать всё на месте. Запустить мотор, поддомкратить одно колесо, нажать кнопку и прокрутить колесо руками. Должно заблокироваться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Я так понял что он говорит про межосевую блокировку, а тогда машина с домкрата поедет, надо все колеса поднимать. Надо просто на гравийную дорогу выехать и по-дрифтовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 280GE460 said: Я так понял что он говорит про межосевую блокировку, а тогда машина с домкрата поедет, надо все колеса поднимать. Надо просто на гравийную дорогу выехать и по-дрифтовать. Дрифтовать не надо. Зачем машину насиловать? Машина с домкрата никуда не поедет. А. Забыл. Ручку АКПП в нейтраль. Если блокировка работает, она щёлкнет и вывешенное колесо перестанет крутиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 280GE460 said: Я так понял что он говорит про межосевую блокировку, а тогда машина с домкрата поедет, надо все колеса поднимать. Надо просто на гравийную дорогу выехать и по-дрифтовать. Предложено было руками колесо прокрутить. Когда заблокируется, никуда ничего не упадет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zverin 0 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Всем спасибо! Будем надеятся, что все так и должно работать. Скоро в грязи поеду - ). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Дрифтовать это я в кавычках должен был написать! Чесслово! Я сам люблю 110-й мотор, это значит никакого дрифта! Но мотор для дела замечтательный!!! zverin-у я Уверен что все у тебя (машины в смысле) работает как надо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
