zverin 0 Report post Posted September 15, 2012 Добрый день!Не удается победить блокировку среднего дифференциала.Не зажигается лампа подтверждающая включение , само включение происходит в 1 случае из 20 попыток и после длительного наката(около 2 километров после нажатия на кнопку).Проверены и восстановлены все системы обеспечивающие разряжение, заменена мембрана, заменен датчик включения. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
szorro 10 Report post Posted September 15, 2012 ИМХО для включения нужна разность скоростей в мостах. Или гололед или грязь. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
280GE460 92 Report post Posted September 15, 2012 szorro said:ИМХО для включения нужна разность скоростей в мостах. Или гололед или грязь. Совершенно верно! Скорее свего все работает! Просто нажатие на кнопку не означает что дифференциал заблокирован. Он заблокируется после того, как появится разница скоростей вращения редукторов. Т.е. на сухом асфальте не так просто добиться именно блокирования дифференциала. Это верно и для работы блокировки межколесных дифференциалов! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted September 15, 2012 280GE460 said: szorro said:ИМХО для включения нужна разность скоростей в мостах. Или гололед или грязь. Совершенно верно! Скорее свего все работает! Просто нажатие на кнопку не означает что дифференциал заблокирован. Он заблокируется после того, как появится разница скоростей вращения редукторов. Т.е. на сухом асфальте не так просто добиться именно блокирования дифференциала. Это верно и для работы блокировки межколесных дифференциалов! Для того, чтоб появилась разница в скоростях вращения переднего и заднего карданов, достаточно повернуть руль в любую сторону и проехать немного. В повороте колеса переднего и заднего моста проходят разный путь даже на абсолютно гладкой поверхности, а значит и межосевой дифференциал медленно, но работает. Неизбежно наступит момент, когда шлицы муфты блокировки межосевого дифференциала совпадут. Так что буксовать не обязательно Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Fader 343 Report post Posted September 15, 2012 Можно сделать всё на месте. Запустить мотор, поддомкратить одно колесо, нажать кнопку и прокрутить колесо руками. Должно заблокироваться. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
280GE460 92 Report post Posted September 15, 2012 Я так понял что он говорит про межосевую блокировку, а тогда машина с домкрата поедет, надо все колеса поднимать. Надо просто на гравийную дорогу выехать и по-дрифтовать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Fader 343 Report post Posted September 15, 2012 280GE460 said: Я так понял что он говорит про межосевую блокировку, а тогда машина с домкрата поедет, надо все колеса поднимать. Надо просто на гравийную дорогу выехать и по-дрифтовать. Дрифтовать не надо. Зачем машину насиловать? Машина с домкрата никуда не поедет. А. Забыл. Ручку АКПП в нейтраль. Если блокировка работает, она щёлкнет и вывешенное колесо перестанет крутиться. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted September 15, 2012 280GE460 said: Я так понял что он говорит про межосевую блокировку, а тогда машина с домкрата поедет, надо все колеса поднимать. Надо просто на гравийную дорогу выехать и по-дрифтовать. Предложено было руками колесо прокрутить. Когда заблокируется, никуда ничего не упадет Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
zverin 0 Report post Posted September 15, 2012 Всем спасибо! Будем надеятся, что все так и должно работать. Скоро в грязи поеду - ). Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
280GE460 92 Report post Posted September 15, 2012 Дрифтовать это я в кавычках должен был написать! Чесслово! Я сам люблю 110-й мотор, это значит никакого дрифта! Но мотор для дела замечтательный!!! zverin-у я Уверен что все у тебя (машины в смысле) работает как надо! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
