Shuraley
Долго не решался писать на эту тему, проверял, обкатывал , теперь когда уверен что всё нормально решил показать своё творение ,может кому полезно будет………
Первое что хочется попросить «не закидывайте камнями» любители оригинала. Сам люблю оригинал , просто под руками есть «донор» TL Prado 1998-2001. Тема стара как мир, все об этом знаем. Как и многие терпел до последнего ездил со сломаными задними пружинами ( левая-3раза, правая -2раза) Решил сменить ,в тысячный раз перечитал весь форум об этом, (то что ходит только ориг. знают все) и на последок прочёл чей то пост о том что человек прекрасно ездит на неоригинале. То ли чёрт по путал то ли жаба в тот момент вылезла –купил неоригинал ( Шведский вроде) Результат лучше не вспоминать, кузов лег на мост .Машину даже из бокса не выкатывал, снял тут же ( кстати если кому надо подарю- новые краска не в пыли) нужно было срочно что то решать. Как писал выше есть у меня донор PRADO Решил посмотреть ,что как говориться имеем….
Крузаковские пружины1. изначально короче( по крайней мере того неоригинала) ,но как мне показалось в тот момент и жестче 2. Имеют практически тот же диаметр ,но с одной стороны имеют последний виток переменного шага заканчивающийся диаметром со стакан
Решил попробовать, все про всё заняло чуть больше двух часов. Было сделано- переделок минимум ,т.к. диаметр почти совпадает пилить ни чего не пришлось и пружина оделась на кузов как родная. Все изменения только на чашках на мосту ,на тех площадках куда упирается родная пружина- т.к. на новых пружинах последний виток маленького диаметра пришлось подобрать «упор-шишку» чтобы пружина не соскочила с центра этой самой площадки и плотно и уверенно сидела но месте. В результате недолгих поисков были найдены два внешних корпуса от передних ступичных подшипников ВАЗ 09-10 которые идеально подходили по размеру Обоймы подшипников были приварены по внутреннему диаметру по центру площадки на мосту( на фото показаны красными стрелками), а пружины с характерным щелчком сели на них……..
В первый момент показалось, что кузов на 1-2 см. выше, чем перед, сейчас толи глаз привык, толи пружины чуток просели вроде всё ровно. TEST-DRIVE идёт второй месяц, поведением на дороге я доволен более чем, зад не просевший и в тоже время не как камень- жёсткость средняя …………………………..
P.S Данные переделки имеют задний ход ,Снимаются данные пружины и ставится оригинал -ни что ни чему не мешает
M_G
Я уже более чем 8 месяцев на тоетовских езжу, проблем никаких...
Malinois
A ne polu4ilosj 4to hod podveski menj6e stal?
А я на паджере внутрь родных пружин вставлял жигулевсие, они меньшего диаметра. Результат супер- зад высоко, и как ни странно стал намного мягче по ямам скакать
Изменено пользователем Artem
glory
Выглядит очень прилично.
Fader
Из того, что видно на фото - межвитковое расстояние гораздо меньше, чем у Геленовских пружин под нагрузкой. Мне кажется, при сильных ударах пружина превратится в стальной цилиндр и передаст этот удар на кузов. Машина сидит низковато - зад провис. Это неправильно.
Shuraley
Специально не ударял но эфекта стального цилиндра пока небыло По факту зад наоборот выше чем перед может оптический обман
Desert Foxx
Как будет - ты первым узнаешь об этом... И не просто ударом, а гнутыми мостами.
Shuraley
А снаряды-отбойники разве не на этот случай как раз?
Да что ж это за машина такая с тройным запасом прочности у которой мосты гнуться. Через тему про гнутые мосты.
Serg124
дак умных много, а там как в анегдоте - и х... разбили и руки порезали
Влад Питер
Судя по картинке,машин стоит на колёсах,а растояние между отбойником и чашкой моста где-то 3-4 см.Достаточно попасть в неглубокую острую ямку.А потом долго удивлятся и что-же случилось с мостом.А на Поджеру лучше ставить б\у геленовские,даже и сосломанными опорными витками.
Umka
Мосты на всех машинах гнутся. Просто на геликах нормальные люди не ездят. Только психи.
А нет ли каких наворотов чтобы изначально мосты усилить? Или только если рельсы самому кним приварить?
Umka
Чулки стальные, корпус редуктора чугунный.
Привариваются соответственно стальные и чугунные конструкции, потом соединяются болтами или шплинтами.
В общем, недешевое удовольствие.
