6 часов назад, Ка463 сказал:
Именно так,
выше на фотке и есть процедура проверки зазора между шестернями
Не понимаю как.  Опишите пожалуйста
Ка463
1 час назад, Artem сказал:
Там все просто, стрелочный индикатор прикручивается к корпусу, ножка упирается в зуб ведомой шестерни, фиксируете хвостовик(можно просто придерживать рукой), и крутите ведомую шестерню, отклонения стрелки и будет нужный люфт,
посмотрите видео для наглядности
Изменено пользователем Ка463
Понял, но ведь от угла упора токателя индикатора в зуб зависят показания.  При разных углах и одном и том же зазоре показания будут разные
Истиный люфт будет строго под 90 гоадусов только
Ка463
26 минут назад, Artem сказал:
Без разницы, думаю что отклонения в 0.01 не играют роли при допуске в 0.1, к тому же по wis эту процедуру нужно произвести минимум в 4х точках
koks13
15 часов назад, Artem сказал:
Истинный люфт будет строго под 90 гоадусов только
Да, я только как раз это пробовал. Но разброс в зависимости от угла минимальный около 0,02-0,03 мм. Но утверждать точно я бы не стал. Так как есть погрешность оборудования. Зубья не новые. Плюс сам кронштейн индикатора имеет какой-то люфт.
Большой разницы точно нет.
Ка463
в WIS сказано, что идеального пятна контакта в реальности добиться практически не возможно, по этому главное что бы пятно не касалось края зуба в обе стороны, ну и зазор был не менее 0.1 иначе сожрет пару, лучше всего  поймать 0.15, так как 0.2 уже много, чувствуется люфт
Леха
0.2 не чувствуется, пятно поймать можно и нужно, нужно иметь станок для шлифовки шайб и терпения
В легионовской книге, на которую здесь любят ссылаться, в конце после длинного текста о регулировке редуктора написано: учитывая точность изготовления деталей , после их замены на новые регулировка обычно не требуется.
Не знаю про гел, не лазил еще слава богу, но редукторов сделал кучу, в том числе грузовых,  где нагрузки посерьёзнее, все делал всегда наглаз, без измерений и индикаторов, ни один не помер за много лет
Гоша
Х.з. кто тут ссылается на книги)) есть только одна правильная - wis
koks13
Ребята, есть у кого-нибудь кольца 6,16 мм, 6,20 мм, 6,24 мм. А то из европы ждать долго. Куплю, приму в дар, возьму с возвратом.
Сейчас уже стоит 6,08 под ведущей шестерней, но не хватает.
Ка463
экзист пишет 6 дней доставки, но че там в реале хз...
попробуйте обратиться к OLEG32, на параллельном форуме, он заниматься переборкой мостов
Ка463
1 час назад, koks13 сказал:
А ведомую вы сдвигаете ?
судя по пятну вам надо на ведомой с право увеличить а с лево уменьшить кольца, так как зазор у вас уже слишком мал
koks13
43 минуты назад, Ка463 сказал:
Это зазор 0,14мм. Вопрос в том, что пятно не уходит с узкой части зуба.
Вот пятно к кольцом 5,8. Зазор тоже где-то между 0,1-0,2мм. Вопрос что пятно не сдвигается, на узкой части зуба находится, просто форму меняет чуток, а в центр не уходит. Хочу ведущую еще попробовать поднять.
Изменено пользователем koks13
Ка463
5 минут назад, koks13 сказал:
Тогда вообще пятно уйдет в корень, вам надо наоборот отодвигать, что бы пятно поднялось к верху зуба, тоесть уменьшать кольца на ведущей, и пододвигать ведомую
koks13
10 минут назад, Ка463 сказал:
Оно не уходит в корень по мере увеличения кольца ведущей шестерни и с внутренне части зуба не уходит. Я и не могу понять поэтому куда его двигать. Я уже точно не помню, но ведущую я уже где-то на 0,35 мм выдвинул, а пятно по сути никуда не сдвинулось. Наверно попробую наоборот сильно утопить ведущую.
Эти два фото это кольца под ведущей 6,08 и 5,8 соответственно. пятно по сути никуда не уехало.
koks13
Поясните фразу технически неграмотному человеку:
Кольцо потолще или потоньше нужно?
Ка463
2 минуты назад, koks13 сказал:
Все правильно, вам надо уменьшить кольцо под ведущей шестерней, а под ведомой с право его увеличить а с лево уменьшить на величину ведомой, попробуйте сразу на 0.05 изменить, что бы увидеть разницу
koks13
Только что, Ка463 сказал:
может 0,5мм?
Ка463
да нет, на 0.05, я у себя менял кольца к примеру 5.45 на 5.50 и смотрел разницу, хотя можно и на 0.1, там заметнее получается, а когда уже вылавливаешь окончательно пятно, то и по 0.02 заметна разница
Ка463
У вас сейчас какие кольца где стоят ?
напишите, что бы не путаться, сразу размер тогда определим необходимый
koks13
1 минуту назад, Ка463 сказал:
под ведущей 6,08. Под ведомой 5,08 и и 5,98. Это первое фото с узким пятном.
а второе фото это ведущая 5,8 где-то, а ведомая 5,24 - 5,82.
И еще есть несколько промежуточных вариантов.
Ка463
На втором фото у вас кстати уже не так далеко от истины
тогда сделайте так
ведущая 5.75 или 5.70
ведомая 5.30 - 5.76
пятно должно подняться
koks13
9 минут назад, Ка463 сказал:
тогда сделайте так
ведомая 5.30 - 5.76
Попробую. Завтра отпишусь.
Спасибо.
koks13
‎18‎.‎10‎.‎2019 в 12:15, Ка463 сказал:
тогда сделайте так
ведомая 5.30 - 5.76
Утопил ведущую шестерню далеко вниз. Сделал на 5,44 и 5,33. Пятно заметно расширилось и поднялось в центр. Но от внутренней стороны зуба так и не уходит. Во всех книжках пишут либо увеличьте зазор, либо отодвиньте ведомую шестерню (что по сути одно и то же). Но отодвигать не помогает. На 5,33 отодвигал от зазор 0,00 до 0,20, пятно не меняется
Ка463
Сдвиньте только ведущую, уменьшив кольцо, либо не трогая ведущую, отодвиньте ведомую, возможно вы просто перескакиваете, там когда уже близко к нужному, даже 0.02 начинает сильно менять ситуацию, а если вы черед десятку прыгаете, то ловить очень сложно
