koks13 20 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 22.10.2019 в 22:15, Ка463 сказал: Да, выходит что так А можно еще страничку из WIS про сборку и проверку дифференциала. А то в книге написано - момент прокрутки шестерен должен быть 20-40 Н*м. Может 2-4 Н*м? А то 20-40 как-то многовато. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 (изменено) 3 часа назад, koks13 сказал: момент прокрутки шестерен должен быть 20-40 Н*м. только не шестерен, а сателлитов в дифференциале Изменено 24 октября 2019 пользователем Ка463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2019 Вот прокрутка дифа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2019 8 часов назад, Ка463 сказал: только не шестерен, а сателлитов в дифференциале По сателлитам странная какая-то история. Это очень большое усилие как по мне. Сейчас нет люфтов, крутятся туговато, но момент проворота где-то 2-3 Н*м. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2019 6 часов назад, koks13 сказал: Это очень большое усилие как по мне Да нет, по моему нормально, я у себя когда люфт убирал, потом еле проворачивал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2019 20 минут назад, Ка463 сказал: Да нет, по моему нормально, я у себя когда люфт убирал, потом еле проворачивал ну ок. поковыряюсь в этом направлении. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2019 20 часов назад, koks13 сказал: А можно еще страничку из WIS про сборку и проверку дифференциала. А то в книге написано - момент прокрутки шестерен должен быть 20-40 Н*м. Может 2-4 Н*м? А то 20-40 как-то многовато. Все правильно, одеваешь куклу на полуось и туго проворачивается когда полуось в тисках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2019 1 час назад, Леха сказал: Все правильно, одеваешь куклу на полуось и туго проворачивается когда полуось в тисках. Понятно. Отпишусь о своих изысканиях по этому вопросу позже. А кольца нужно парами менять? Всмысле оба по 1.5 должны быть например? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2019 2 минуты назад, koks13 сказал: Понятно. Отпишусь о своих изысканиях по этому вопросу позже. А кольца нужно парами менять? Всмысле оба по 1.5 должны быть например? Идеально нет, но в домашних условиях практически бесполезно, парой тож норм если диф не изношен с одной стороны, кольца ставить бронзовые с проточкой, были до какого то года металлические, потом заменили их на бронзу, меньше слипаются и масло с максимум 140 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2019 В смысле 75 W 140 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2019 2 часа назад, Леха сказал: были до какого то года металлические, потом заменили их на бронзу Наоборот, были бронза сейчас только метал, только недавно покупал, в EPC заменой идет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2019 15 минут назад, Ка463 сказал: Наоборот, были бронза сейчас только метал, только недавно покупал, в EPC заменой идет Может на сегодня что то изменилось, последние 10 лет бронзу ставили и ставить нужно, вытачиваются легко но нужно иметь станок для шлифовки. 22 минуты назад, Oleg999 сказал: В смысле 75 W 140 ? Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2019 Что значит цифра на торце ведущей шестерни со стороны ведомой, знает кто? У меня 65,87. Или что-то такое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 Купил новую пару. Аналог Италия. Инструкция даже идёт. пятно так оставлять или ниже делать? Это кстати 66 мм от ведущей до центра ведомой, ну с учетом погрешности моих измерений, думаю +-0,05. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 (изменено) Тень от вспышки мешает, не видно че там в низу зуба, если не касаться краев тогда считаю норма, зазор главное меньше 0.1 не сделать... Изменено 26 октября 2019 пользователем Ка463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2019 28 минут назад, Ка463 сказал: Тень от вспышки мешает, не видно че там в низу зуба, если не касаться краев тогда считаю норма, зазор главное меньше 0.1 не сделать... Темная полоса на зубе, который ближе, это ещё поверхность зуба. Сверху где-то 1-1,5 мм от края. Зазор 0,14 мм. завтра ещё на 0,04 подниму наверно ведущую. Кстати, сделал за пол дня. А с той парой я дней десять наверно в итоге потратил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2019 Решил вот так оставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2019 21 час назад, koks13 сказал: Решил вот так оставить. а у тебя пара 5.28 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2019 1 час назад, филипп сказал: а у тебя пара 5.28 4,86. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2019 25.10.2019 в 14:11, Ка463 сказал: Да нет, по моему нормально, я у себя когда люфт убирал, потом еле проворачивал Поставил две шайбы 1,7. Стояли видимо тоже 1,7, но чуток потертые (1,65 где-то). Со старыми крутилось 2-3 Н*м, сейчас 30-40 Н*м. И свободного вращения нет. Идёт как бы тык-тык-тык, по одному зубу перешагивает. Так и должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2019 33 минуты назад, koks13 сказал: по одному зубу перешагивает. Так и должно быть? У меня так же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2019 Подскажите, как снять кольцо металлическое с Моста переднего, которое кулак к шару прижимает? Просто согнуть его? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2019 8 часов назад, koks13 сказал: Просто согнуть его? да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 видео как-то можно вставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 https://yadi.sk/i/B-sJaP2ZgIay0w так и должно быть? По книжке 20-40 Н*м. Сейчас вроде как минимальное значение. шайбы были 1.62 и 1.66. Можно допустить, что это стертые 1.7 мм. Две новых 1.7 я и поставил. Результат на видео. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
