борисов 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2008 Друзья,подскажите как выставить правильно раздатку относительно акпп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 27 января 2008 Непонял? какой стороной куда чтоли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 января 2008 Скорее всего спрашивает про соосность. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борисов 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2008 Точно,соосность И вообше как это все выставить чтоб потом при езде зубами не стучать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 28 января 2008 В обшем-то и не требуется. Есть на очень редких машинах регулировочные пластины под подушками. Попадаются на одной из двадцати, наверное. Соосность при такой конструкции не особенно важна - три жесткие опоры, вал от АКПП со ШРУСами. Если и есть вибрация, то она уж точно не от соосности неправильной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борисов 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2008 Все понял,спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
