Denis_Perm1
Мысли про кардан. Выскажитесь, pls.
Denis_Perm1
MB G320, АКПП
Снял кардан между АКПП и раздаткой.
С карданом и ШРУС'ами все пока в порядке.
Промыл, заложил новую смазку, поменял пыльники, собрался ставить.
Как стоял отметил. Т. е. поставить
абсолютно так же как и стоял не проблема.
Появилась мысль - а не перевернуть ли его ?!
В качестве профилактики.
Т. е. стоял |->, а поставить <-|.
Помнится, в дикие 90-е, если на переднеприводном
авто начинал хрустеть ШРУС, его переставляли слева на право.
И, чаще всего, хрустевших ШРУС ходил еще очень
долго без признаков умирания.
Как мысль ? Стоит или нет ?
потап
Можно и штаны через голову одеть. Но стоит,или нет?
Юрий
Чо ни папробвать был бы толк
да и мы узнаем
Митя
Если зрустит - надо менять, а не переворачивать. Если все ровно - ставь по меткам и не парься.
Хотя... Вот куплю "ненужный" Гелик, буду глумиться и экспериментировать, мож че толковое получится.
золтан
Я думаю не надо чесать где не чешется!
потап
А я бы так однозначно не отвечал. Может быть и стоит, надо понять будут ли шарики давить на противополжную стенку корпуса шруса. Что-то мне с ходу не сообразить. Для передней гранаты корпус шруса являестя ведушим по отношению к центральной части, а для задней наоборот, центр через шарики толкает корпус.
SaneKK
По словам сервисменов,есть смысл так делать перед продажей,и то , надолго не хватит.
SaneKK
Забыл добавить,что если ничего не хрустит и не вибрирует,то нет смысла заморачиваться.
Лесничий
То что снял и помазал вовремя уже хорошо,я бы перевернул одназначно и не заморачивался все же логично.
