leon75 34 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2010 А наш главный не подходит к их усилителю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2010 leon75 said: А наш главный не подходит к их усилителю?Нет, БМВ-й другой, внутри длинее раза в два а то и больше. При покупки учти что диаметр резьбы в главном под торм. трубки у БМВ-х отличаются, себе нашел с такой же резьбой что родной ГТЦ, Алик ставил через переходники. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 Grandzj said: Номеров много разных на этот вакуумник идет, все подходят. Нужен двойной вакуумник от кузова е32 или 530 е34. Думаю встанет, по-моему у дорейсталов у всех крепление вакуумников одинаковое. Единственно надо смотреть, бывает 2 разновидности ГТЦ - у "неправильного" для нас один выход штуцера под бОльшую резьбу.343311606253433 1156978 а это номера для правильного? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 Вот этот 34331156978, второй это вакуумник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 а для "правильного" ГТЦ номера не помнишь случаем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 Grandzj said: Вот этот 34331156978 Но он не единственный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 Grandzj said: Вот этот 34331156978, второй это вакуумник. А трубки нормально вкручиваются или переходники надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 Ничего не надо, снял родной, поставил бмв. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 Интересно а на 460-й прокатывает такой "апгрейд" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 BETEP777 said: Интересно а на 460-й прокатывает такой "апгрейд"Может мешать кронштейн переднего левого амортизатора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 Grandzj said: Ничего не надо, снял родной, поставил бмв. БМВ-е главные бывают под разный диаметр тормозных трубок, при покупки надо смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 О котором говорим с правильным. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brаbus 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 Grandzj said:О котором говорим с правильным. Большое спасибо за совет!Хотел еще уточнить - нужно ли менять расширительный бачок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2010 А он-то причем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
111 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2010 Igor A4 said:Купил седня б/э вакуумный усилитель тормозов (в сборе с ножкой крепления, главным т.цилиндром и расширительным бачком), тот про который пишет Grandzj. На известной в Питере сети разборок удовольствие обошлось в 1910р. Бывают две разновидности ATE и GIRLING. Для G подходит GIRLING. Протер всё тряпкой, и с наружи как новое. Поставил, прокатился - ощущения: небо и земля, пока желания ставить обратно родные детали особого нет. Grandzj спасибо!!! Касаемо объёма жидкости в ГТЦ, то у "альтернативной" системы расширительный бачек больше и жидкости в нем больше и запас жижи с момента когда контрольный попловок скажет, что надоб долить, до момента, когда жидкости совсем не будет тоже больше ежели в оригинале... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2010 Само собой, что ГТЦ от БМВ ставится вместе с бачком - дырки по разному расположены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2010 Grandzj said: Само собой, что ГТЦ от БМВ ставится вместе с бачком - дырки по разному расположены. Я себе мерсовский вроде поставил, точно помню бачек снимал ставил резинки новые и вроде бачек родной поставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2010 Не знаю, как ты мог умудриться его запихнуть, у родного расстояние раза в 2 больше, чем у этогоФорум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 Кто поможет приобрести комплект такой? У нас на разборках нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 Могу взять, 3500 просят за главный с ваккумником. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 Grandzj said: Могу взять, 3500 просят за главный с ваккумником. С бачком? или как там, чтоб все было, чтоб отдал в сервис и поставили? бери, напиши в личку, как тебе лучше деньги отправить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 BETEP777 said: С бачком? или как там, чтоб все было, чтоб отдал в сервис и поставили?Наверное, я же его не видел еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 Grandzj said: BETEP777 said: С бачком? или как там, чтоб все было, чтоб отдал в сервис и поставили?Наверное, я же его не видел еще. жду не дождусь, хочу всю тормозную систему скопом поменять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 Grandzj said: Могу взять, 3500 просят за главный с ваккумником. а можно взять еще один? готов купить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 То же что ли в очередь встать за БМВшными тормозами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
