Иван-Царевич
Аналог тормозных трубок
Иван-Царевич
Всем привет! При ремонте ходовой решил всё что снизу очистить и обработать от ржавчины (привет Питеру ) и покрыть "Раптором", при снятии мостов отломили несколько тормозных трубок (вообще давно сам хотел поменять, т.к "привет Питер", но как то руки всё не доходили).
Внимание, вопрос: есть ли аналог не совсем колхозный для замены тормозных трубок? Какой диаметр внутренний/внешний у родных? (на моём измерить не получится, т.к. Питеру снова привет , они все ржавые) Толщина стенок? Из какого материала (медь/сталь) лучше выбрать? Или купить метражом и завальцевать в штуцеры?
P.S. На оригинал деньги есть, ждать долго. Как и аналоги. Россия - она большая
kovtun
Купить готовые медные и поставить.
kovtun
Ну или самому сделать, коль время есть.
puma
на мосты ставил от буса оригинал, при тех же данных в 4 раза дяшевле)))
хотя ваще я за медь, просто времени небыло
Палтарашкин
По мне так даже при наличии денег на оригинал, лучше купить хороших штуцеров, вальцовщик хороший и из медной трубки делать.
Плюс этого варианта-надежно, относительно бюджетно и инструмент в прок останется.
kotka
Только, мальчики, не забываем говорить, что медь покупаем ТОЛЬКО качественную. Иначе, про то что может быть при торможении с китайским шитом, думаю не надо объяснять
GE-300
так японские подходят .не у что там нет хороших трубок
Чемпион95
Приветствую.А разве можно устанавливать медные трубки на авто с АБС?
olega28amur
Где то на форумах читал, что медь с АБС не есть гуд. Какая то реакция, пузырьки воздуха и т.д и т.п. Но люди ставят.Кто поставил медные трубки, отпишитесь, как в эксплуатации?
Иван-Царевич
Взять японские с разборки и завальцевать в родные штуцера? Или медные поставить? Тогда вопросы те же: какая у родных (оригинальных) 1. толщина стенок 2. внутренний диаметр трубок 3. внешний диаметр трубок 4. если покупать медные, то как они себя ведут под давлением в тормозной системе 5. какое рабочее и максимальное давление в тормозной системе (чтобы провести испытания на стенде)
kovtun
Лет пять уже смедными, АБС работает. Покупал готовые по длине.
РоманВ
и про электрохимическую коррозию тоже упоминалось...
Иван-Царевич
Значит, разведка боем покажет. Отпишусь, кому интересно, что получилось.
Иван-Царевич
А разве в железных/стальных электрохимическая коррозия менее сильная? Что-то я по старым трубкам заметил обратное, Питер просто убил их
антон_13
интересно
Иван-Царевич
Решил попробовать ниппонские, не подойдут - тогда метражом и вальцевать.
puma
вот те что метражом для кондеев там куча тонкостей выбора, иногда в автолавках есть автомобильные на отрез, эти предпочтительнее.
Luft
если не секрет от какой машины покупли
iveco77
Чтобы не создавать таких тем на пустом месте,меньше читайте "советчиков".
по крайней мере в НСК,продаются готовые трубки(медные) всех размеров. Есть под все наши размеры с точностью до сантиметра. Стоят по 500р,вне зависимости от длины. Вроде польша. Не думаю,что где-то такого нет в магазах запчастей.
Про излучение меди ещё напишите.негативно действующее на кожу сидений.Потому что "где-то читали об этом". Капец.Взрослые люди с советским образованием...
Леха
А где кста ти? давно не встречал по разной длине трубки.
iveco77
На горской,в старом магазине. И в Автограде. Выгоднее брать длинные и резать на несколько коротких.
ТУ 144
Самодельщикам тормоных систем. Качаем отсюда каталог. Просматриваем его до конца. Если чуть разобраться в нем есть почти все для любой тормозной системы. Разделы - по авто, по длинам трубок по типам наконечников, наконечники, переходники и т.д. отдельно. Артикулы бьются по Экзисту. Хороший ценник.
Chifirbak
http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru
Ссылка на производителя трубок и всей сопутствующей требухи. Шаг длины 10-50 мм. Наши штуцера 10х1 у них имеют обозначение 105. Выбираете длину и смотрите артикул. Забиваете артикул например в ex-t или detali или autopiter и заказываете. У них же есть соединительные муфты и штуцера отдельно.
Сам поменял все тормозные магистрали и на бликировки. Чтобы не ползать с рулеткой под машиной, смотрите в MB-каталоге длину трубки. У меня по-крайней мере все родные трубки точно соответствовали каталожной длине.
ПС. Насколько я знаю, в паре медь-железо медь будет катодом, значит разрушаться будет железо. Но это все теория, срещивание червей. Трубки отжигаются, на поверхности должен быть изолирующий слой патины или как там это называется...
Chifirbak
Оппа, какие быстрые эти летуны.
