ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2015 Chifirbak said: Оппа, какие быстрые эти летуны. Сверхзвуковые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2015 так интересней Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2015 Всем привет! В нашей деревне ни хрена метражом трубок нет (кроме кондёровских,но их брать не рискнул)! Покупал готовые,подбирая по длинне в автомагазине для грузовиков (не для пневмо системы!!!) и ещё прикупил штуцеры и набор для вальцовки на всякий случай (не Licota, но тоже оч.хороший).Кстати,кто-то говорил что на бак крепление подходит от газели-слабенькие они. Берите от КАМАЗа на бак 250 л. К ним ещё кожух продаётся резиновый чтоб не протирался бак. Каталожный номер чуть позже напишу. Небольшая доработка только требуется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2015 У меня на 463 и на 460 часть трубок уже поменяна на медные, по причине повреждение или сквозной коррозии родных стальных. Нормально медь себя зарекомендовала, в том числе и на авто с АБС. Покупал на авторынке готовые, там у них разных размеров от 15 см до 3 метров, с шагом 3-2 см для коротких (до 50 см) и с шагом 5 см для более длинных, поэтому подобрать то, что нужно без проблем. Качество развальцовки правда не стабильно поэтому приходится тщательно выбирать из нескольких трубок ту, что поаккуратнее и ровнее сделана. Штуцеры с гальваническим покрытием (цинк наверное), резьба 10х1 т.е. как наши, только под ключ 10 (у старых геликов под 11 ключ). Стоимость пару лет назад была от 70 р за короткие 18 см, далее дороже в зависимости от длинны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2015 Всем привет! Всё смонтировали,трубки нашёл от грузовиков и метражом. Набор для вальцовки: Licota - просто отличный,но долго ждать,купил Jonesway - тоже гут. Тормозит хорошо, проблем пока нет. Попутно поборолись с ржавчиной на раме и мостах с помощью кислоты. Всё это хозяйство покрыли раптором, поменяли все сайлентблоки, аморты и пружины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2015 Какие сайлентблоки поставили? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2015 Недавно столкнулся с похожей проблемой,при замене задних тормозных шлангов.Трубки заднего моста закисли в резьбовых соединениях,в общем отпилили все старье болгаркой.Спереди под водительским креслом стоит муфта соединений трубок, на задний мост.Купил 4 трубки медных по метру примерно ,так как длинна одной родной трубки примерно 2 метра.токарь выточил соединительные муфты ,чтоб их скрутить между собой,Таким образом проблема решилась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2015 Александр.Н said: Какие сайлентблоки поставили? Оригинальные! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2016 Добрый день, кто уже разобрался с польским производителем PW, помогите пожалуйста, какой заменитель оригинала A 123 420 55 28? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2016 Какой нафик заменитель?Эта трубка в ориигинале два рубля стоит в наличии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2016 Где 2 рубля стоит, уточните пожалуйста? Екз..т минимум 4800 бъется под мой город.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2016 Забудьте слово экзист)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2016 Забуду, если куплю за 2 р в наличие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
