serg117 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2014 Посоветуйте, гелик 2000 год 5л,при езде свыше 80 км в час загорается надпись абс деактивировано посетите сервис (биттэ),если не разгонятся свыше 80 км все в порядке ничего не выскакивает хоть целый день,был в сервисе все датчики в поряде,после того как эта хрень выскачет останавливаюсь глушу -завожу и все опять ОК,катаюсь дальше опять свыше 80 ти и по новой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 января 2014 Было похожее, ошибка шла по датчику руля. В моем случае помогло выравнивание давления в колесах. Руль не приходится подкручивать при движении по прямой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 19 января 2014 напрашивается сменить сервис, тк так не бывает.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 19 января 2014 Такая же хрень на дорестайле, где то здесь писал неделю назад, у меня если около сотни ехать загарается, до 90 все отлично, на диагностику еще не ездил, нет времени, да и морозы пошли. Тоже хочу разобраться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg117 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 Вот кстати руль кривовато стоит на развал-схлждение не заезжал, из-за этого может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 Вполне, т.к. датчик руля видит постоянно повернутый руль и при длительном движении по прямой начинает глючить. У меня после выравнивания давления в колесах АБС отключаться перестала. У тебя рестайл или нет? На до- датчика руля может и не быть, т.к. ЕСП не ставили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 У меня без ЕСП и датчика нет походу по вин 11.98г. руль ровно, но проблема та же, я думаю датчик какойто глючит при определенной скорости и он выдает ошибку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg117 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 Да и у меня дорестайл,сегодня был у официалов на подъемнике на ходу сканером мерили скорости с колес при движении 3 колеса показывали одинаковые скорости а заднее правое иногда показывал 0 км, на этом колесе сменили датчик абс но проблема осталась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 Нифига себе....... Вот этот иногда ноль скорее всего и выдает ошибку, но откуда ноги растут если датчик заменил, вот вопрос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_solo 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2014 Та же фигня, только но на кочках и на маленькой скорости. Перепробовали уже все что можно. Пока ничего не помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg117 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2014 Как ни странно помогает не надолго если поддомкратить машину за передний мост и после этого с пол-дня можно кататься, и если кочка попадается все по новой.Официалы предположили износ щеток на моторчике в блоке абс-проверили со сканера все работает ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 21 января 2014 Ребята, я с этой бедой борюсь уже с месяца три. Попадаю в небольшую неровность дороги и всё сразу АБС, разгоняюсь и тоже самое. Поменял все датчики уже. Грешу на руль, пока не могу найти кто его у нас может выставить, так как у меня реально не ровно стоит. У меня было раньше ещё интереснее, АБС горел красной ошибкой и переводил коробку в аварийный режим, после чего вылетал предохранитель в гробу под капотом 15А помоему третий. Боролся долго, потом понял что это сокрее всего контакт где то, чудесным образом Геля излечился сам. Но АБС так и вырубается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 руль ставиться по меткам . ничего сложного . а если криво стоит . тягами схождения . ставиться на место . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 Это если есть датчик положения руля, а что делать тем у кого его нет????Я начну бороться с этой фигней весной не раньше, пока послежу за темой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_solo 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 Я борюсь с этой фигней уже три года. Датчики АБС меняли на новые. Руль выставляли. Болезнь не прошла.Сейчас перебирают проводку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 Мож глюк в блоке АВС ??? Никто не пробовал менять??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg117 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 Самое интересное что диагностика (в двух разных местах)показывает ошибку неисправность одного или нескольких датчиков абс, но ведь датчик не может сначала работать а потом нет, мне на ходу и проводку от датчиков трясли проверяя мож где отходит - все ОК,но после 80-ти вылетает надпись и при каждом нажатии на тормоз раздается прерывистый сигнал пииик пииик из под торпеды. Может можно отключить АБС так чтобы на табло не горело ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 Зубчатое колесо АВS, с него сигнал снимается - их проверяли? Гряз, как закреплено, как далеко от датчика и т.д.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg117 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 Спасибо попрошу чтоб глянули Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
