akassy
Установка ГТЦ АТЕ от УАЗа.
skyline095
Нее, спасибо! Мне моя дороже:)
akassy
Нарезаем в вилке резьбу на 10 шаг 1.
kotka
Она - ЛОПАЕТСЯ. Но ты прав - не гнется.
akassy
И промазав сам шток новогоГТЦ специальным эпоксидным составом(на нем мосты строятся) накручиваем вилку на шток. Предварительно выставив все расстояния,относительно педали газа.
akassy
Чтобы втулка для штифта села нормально,болгаркой(БЕЗ ФАНАТИЗМА)!! аккуратно снимаем со "щек" вилки по 0,5 мм. Тогда можно использовать шпонку. Новую,естественно...
akassy
Герметик для нового ГТЦ. НЕ РЕКЛАМА!!!!
akassy
Наносим герметик на кузов и устанавливаем наш новый ГТЦ.
akassy
Ну вот и все! Вид нашего новогоГТЦ под капотом.
Музыкант
Вид видом..., а что изменилось по ощущениям?
akassy
Пока не могу сказать. Сегодня буду прокачивать систему. Тогда и поделюсь ощущениями...
akassy
Вилка,что правее,от ГАЗа. Имеет внутреннюю резьбу 8 мм. Но у нее маленький диаметр под ось педали. А рассверливать не имеет смысла. Так как вторая вилка имеет АБСОЛЮТНО такой же диаметр оси педали,как и наш с Гелена.
Леха
После прокачки, дня через три только появятся нормальные тормоза.
akassy
Я тебя понял . 3 дня буду пиво пить
Леха
Не, ездить нужно, в процессе эксплуатации появятся, там прикол есть один с тормозной системой.
akassy
Да шучу я! А в чем прикол?
Леха
Давление должно возникнуть в магистралях, между гтц и суппортами, там даже клапан в магистрали есть, чтоб на гтц не давило.
akassy
Да. Я знаю о нем.. Ладно...Пойду прокачивать. А то вчера не успел..
skyline095
Так расскажите пож. Что должно появиться-то? Какой прикол? О каких "клапанах" идет речь? О щтуцерах диагностики?
Какое давление не должно давить на гтц? Или это заявление из разряда "где-то слышал"????? И становится похожим на тему "про лямбда зонд на на ге 300". Где сначала перевели инструкцию с немецкого на китайский а за тем с китайского на английский и затем на русский :)
Топикстартеру:
В процессе прокачки, Вы столкнетесь с тем, что педаль остается "ватной"- лечится очень просто! Берете напарника, сажаете за руль, заставляете качать педаль ( без фанатизма, 2-3 качка). Тем-временем вы с ключиком на "11" в руках даете команду напарнику " нажать и не отпускать!" Ослабляете на ГТЦ штуцер передний магистрали ( от туда брызнет тормозуха с остатками воздуха. (Даже ели потратили весь день на прокачку и уверены, что воздуха там нет- он там есть!)), далее затягиваете штуцер- только после затяжки напарник может отпустить педаль! повторяете сие 2-3 раза! После этого переходите на штуцер заднего контура. Делаете тоже самое 2-3 раза.
Основную прокачку лучше делать при помощи приспособления которое накручивается на бачек ГТЦ в виде крышки с соском для подключения сжатого воздуха. Чтобы не разорвало бачек- давление на редукторе компрессора выставляется в пределах одного кг.
Леха
Ватность педали пропадет, клапан на заднию магистраль, голову им забивать не нужно.
skyline095
где, какой клапан? Ткните пальцем на картинке пожалуйста.
Леха
Похоже на 83, стоит на раме, прям в разрезе трубки идущей на зад, примерно над реактивной тягой.
