akassy
Установка ГТЦ АТЕ от УАЗа.
skyline095
Этот?
Нужно будет разобрать- посмотреть. Что это такое. Похож на обычную муфту-соэдинитель
Леха
skyline095 said:
Этот?
Еще раз, это клапан, лезть в него нельзя, или купи новый или успокойся.
skyline095
Просто хочу понять на фига он там, если это компенсационная камера, которая сжирает часть усилия/ давления ( чтобы зад тормозил медленне переда) при нажатии педали это одно, если это обратный клапан то задний контур всегда будет нагружён и притормаживать постоянно задние колеса.
В любом случае, мы уже внесли изменение в торм. систему поставив ГТЦ другой производительности.
Может быть достаточно было заменить или упразднить этот клапан и не трогать вакумник и гтц.
Кто может глянуть в мерсодокументации , какое давление развивается в торм. контурах?
st_simp
А как на это смотрит закон? Это же внесение изменений в конструкцию тормозной системы!
skyline095
Ну как, исходя из крылатого выражения( суровость российских законов компенсируется необязательность их соблюдения) и нашего менталитета ( сначала делаем, затем думаем) :)
Desert Foxx
Тут две темы из трёх призывают оный нарушить.
Так что думаю что этот вопрос поднимать не стоит, пока страховые не начнут в массовом порядке отказывать в выплатах из-за внесенных неразрешенных изменений в конструкцию ТС, попавших в аварию...
Леха
Этот клапан держит давление не достаточное чтоб колодки сами тормозили и чтоб когда нажимаешь на педаль, давление уже было, без него хуже, давление какое он должен держать, есть в букваре, на память не помню.
skyline095
Вопщем нужна инфа из первоисточника! По поводу "без него хуже" тут я с вами не согласен(пока). Нужно понять , что это
Леха
Вообще я не обсуждаю что это, а говорю
akassy
Что касается законности данного действия-это вопрос оценки доказательств. Можно утверждать,что данный ГБЦ стоял штатно . А что? Буковки иностранные,фирма иностранная. . И заслуженно-известный производитель тормозных систем...Может Мерседес отказался от услуг привычных"смежников" и стал ставить его повсеместно...
akassy
Кстати о заднем контуре...Я когда снял старый ГТЦ в нем еще оставалось немного тормозной жидкости...Решил нажать на шток рукой. Так вот из отверстия,куда подсоединяется передний контур,тормозная брызнула,как из водяного пистолета. А из второго(задний контур) ТИШИНА..... Так разве должно быть? Ведь для чего то проложены 2 магистрали...
Desert Foxx
Тут и не надо ничего оценивать.
Запрос оф.дилеру решает всё на раз-два...
Veter
А номер комплекта?
Или хотя бы от какого УАЗа все это?
Гоша
Veter said:
А номер комплекта?
патриот
akassy
Здесь кто то писал,что вилки ,которые я представил в фотоотчете сделаны из прессованной стружки и лопаются...Я не поленился(благо у меня еще одна была в запасе) и 20 раз сгибал вилку кувалдой,так,что "щеки" сходились,а потом разгибал ,используя зубило ,как клин. НИ МАЛЕЙШИХ трещин или ОТЛОМОВ. Они СТАЛЬНЫЕ!
akassy
Это ответ и наглядный пример для Котка. Я не знаю,почему у него они ломаются....
kotka
Я рад за тебя и то что у тебя офигенная вилка. Ты поставил от уазки, а гнешь от Волги. У меня лопнула одна вилка, вторая разболталась по резьбе.
От уаза вилка НЕ ВСТАЕТ НОРМАЛЬНО. Я не знаю точно была ли заменена педаль на таких как у тебя, первых 463х на другую - но на машинах второй половины 90х педаль не позволяет поставить уазовскую вилку так как длина штока избыточна - его можно только резать
skyline095
Так оригинал тоже производства АТЕ
Maverick
интересно было бы сравнить этот с бмвшным.
этот двухкамерный или там просто мембрана побольше?
shexpir
Я себе в старичка поставил от е34 двухкамерный, не понимаю теперь вообще что такое усилие, потому что полная остановка или юз происходит в каком то воздушном пространстве. Единственное что добавил это ресивер или еще что то, когда на парковке крутишся вакуума не хватает.
Леха
Все руки не доходят, пару месяцев от бмв валяется, поставить туда, где новый от уаза стоит.
филип
а на скока больше уазовский а то у меня механика
