Зажигалка
люфт в раздатке - предложения, комментарии?
Зажигалка
Итак. Имеем раздатку с 460-го. Сейчас меняем сальники - но не понравился люфт, вскрыли.
Описание проблемы:
1) с отключенной мордой работает один вал (с одной стороны кардан от коробки, с другой на задний мост) - на первой картинке это нижний вал.
2) поворачиваем на раздатке рычаг и подключаем морду... при кручении первого вала (от коробки) в разных направлениях (по часовой или против часовой стрелки) на верхнем вале люфт (влево вправо) - как будто есть свободный ход шестерни при включении вперед-назад передачи... Так и должно быть?
На картинках красными линиями показан угол отклонения (на первой картинке показано, на сколько отклоняется первый вал от коробки до момента "сцепления" со вторым валом), а на второй картинке показана та самая шестерня и на сколько она ходит при смене направления кручения вала (просто по одной отметке).
Что скажете? :fanatic :fanatic
Зажигалка
Мож кто на яму собирается? Посмотрите, плиз, люфт (поворотный) карданов коробка-задний мост и на передний мост (люфт на кручение назад-вперед между ними)! У кого как?
Umka
у меня люфт отсутствует
Борис
А ты его со снятыми карданами проверял?
:smile
Umka
зачем карданы снимать?
крутишь один, смотришь на остальные.
машина на подъемнике
Зажигалка
Мля - разбирать/не разбирать - вот в чем вопрос...
Я тоже думаю, что люфта не должно быть - иначе при "раскачке" назад-вперед будет удар идти в раздатку - она рассыпется.
Вот бы экспертное мнение услышать :cool
Reklamist
ИМХО в раздатке должен быть люфт, но совсем маленький, для уменьшения воздействий теплового расширения материалов (шестерен, валов и прочее)... Но такой люфт уже кажется великоватым... Нужно оценить стоимость возможного ремонта и стоимость б/у живой раздатки... Мне кажется что раздатка эта уж больно много чего на свете повидала, и може имеет смысл просто её потихонечку прикончить и заменить б/у... :huh
Зажигалка
Мдя. Замена б/у на б/у приведет к еще одной "темной лошадке", которая тоже может гакнуться, но по другой причине, идущей от той же ушатанности...
Ладно, бум смотреть.
TERE
На моей такой же люфт- циркуляция мощности приводит к ударам в трансмиссии. Особенно это заметно при езде по глубокому снегу. Думаю перебирать со временем. Удачи! Сергей.
Миха
У меня такая же фигня. Со снятым передним карданом подергал фланец - люфт оч-чень приличный. Правда по зиме на снегу стуков в трансмиссии не замечал. Вопрос: а от большого люфта в шестернях раздатки может идти вибрация на скоростях за 80?
Reklamist
Вибрации могут быть вызваны:
1. Биением переднего, заднего и промежуточного валов - дисбалансом.
2. Биения могут быть вызваны болтающимися или закусывающимися крестовинами.
3. Биения могут быть вызваны дисбалансов и износом валов (вкупе с подшипниами опорными и фланцами) коробки передач и раздатки...
Ваще биение штука очень тонкая... обычно на гелене она возникает от комплекта кардан-крестовины...
Можно попробывать поднять машинку на подъемнике и включив скорость погонять в разных режимах.. Больной узел себя хорошо покажет. А опытные мастера подергав сразу диагностируют... :happy
Может еще что-то пропустил, но меня поправят или добавят соплеменники. :happy
Борис
Да от раздатки не должно быть биения и вибраций такого рода, по симптомам больше на классический случай с передним карданом смахивает!
Удачи! :)
Миха
Извиняюсь, что разговор перевожу на другую тему, но меня это реально замордовало. Короче, так: причина находится где-то в области переднего привода, а конкретно, все указывает на передний кардан. Заменил внутрянку в обоих мостах (еще раньше по другим причинам), заменил фланцы с обоих сторон переднего кардана - вибрация снизилась раза в два, но осталась. Снимаю передний кардан - все - тишина и благодать независимо от скорости. Но, во-первых, кардан на вид и на ощупь в отличном состоянии, и, во-вторых, стоит офигенно много - купить не проблема, но жаба квакает, что, если я его куплю, а причина будет не в нем... Короче, тут увидел пост о люфте раздатки и очередной раз загрузился, раз у меня такой же огроменный люфт, то не может быть причина именно в убитом состоянии РК? Мне нужен только ответ - может или нет. Сам понимаю, что маловероятно, учитывая, что дерганье за фланец раздатки в качестве проверки состояния подшипника показало отличное состояние последнего, но вдруг в РК есть что-то внутри, что и заставляет машину при подсоединенном переднем кардане трястись от вибрации? Отсеиваю по очереди все возможные причины, а жаба квакает: разве может кардан трехгодовой давности без физических повреждений с крестовинами без определяемого пульпацией люфта давать такую мощную вибрацию?
Serge.Fr
Нужно сперва выполнить БАЛАНСИРОВКУ кардана. Основная колбасня от него, родимого. Потом уже раздатку ковырять. Балансировка в среднем стоит около 1500-2000 руб. :happy
Миха
Где? В Омске? Может адресок кто подскажет? А слетать в Питер (Москву) и обратно с карданом экономически нецелесообразно. Так что выбор невелик: мучаться или менять.
Serge.Fr
Да, неповерю в то, что у вас в городе нет станции или лаборатории, которая выполняет балансировку карданных передач! Карданные передачи балансируются у любого оборудования. У станков, электромашин, турбин и пр. промышленной пакости, включая все виды автомобилей, имеющих оный узел!
Хотя, "широка страна моя родная..." - всё возможно...
Константин - ЛоуРайдер может быть подскажет. :wink
Борис
Абсолютно правильно. Неоднократно наступали на эти грабли с балансировкой пер. кардана - если крестовины и шлицы нормальные - хорошенько отбалансировать и забыть про вибрацию как про страшный сон!
Удачи! :smile
Reklamist
если когда передний вал установлен на машине и виснешь на нем в месте шлицов (состыковочной части) и он не подвижен - руку кладешь прямо на соединение и сразу почувствуешь, то дело не в шлицах. Также провешиваешься на крестовинах - может быть небольшой люфт при износе, тоды тока замена или вала с крестовинами или колхозить другие крестовинки...
Дальше, если все выше перечисленное гуд, то снимаешь кардан и начинаешь шевелить крестовинки легонько пальчиком... Они должны двигаться во всех направления без МАЛЕЙШЕГО заедания, если закузывает, замена...
Если опять все гуд, идешь на любой серьезный сервис, например тойотам делают или в сервис где починяют иностранные грузовики (у них стопудово бывает енто оборудование) и балансируешь...
Вот ссылочка по карданам - теория, нервно на слово Нива не реогировать плз... http://www.centrbalans.ru/
Кстати тема актуальная, может кто бизнес будит у себя в регионе делать... Тоды мне пииииива :laugh :drink
Миха
Reklamist said:
...и начинаешь шевелить крестовинки легонько пальчиком... Они должны двигаться во всех направления без МАЛЕЙШЕГО заедания, если закузывает, замена...
Одна крестовинка цуть-цуть подкусывает рядом с центральным положением - цуть-цуть настолько, что несколько раз буквально по микрону в секунду поворачиваешь, прежде чем точно почувствовать, что вроде бы есть. Но даже тогда остаются сомнения, настолько подкусывание легкое. Если этого достаточно для того, чтобы выкинуть кардан на помойку, тады можно и про балансировку не беспокоится...
Serge.Fr
Миха said:
...Если этого достаточно для того, чтобы выкинуть кардан на помойку, тады можно и про балансировку не беспокоится...
Без паники! :laugh Если уши кардана не разбиты в хлам - он ремонтопригоден! Вариантов подходящих марок крестовин - масса, главное - размер (31х88)! :wink
:drink
Зажигалка
Эй=эй, а с раздатками-то что делаем? Не хай не отвалится и ездим дальше? :laugh
Reklamist
Да забей ты на неё... она еще долго могет постукивать и так люфтовать. Главное штоб на валах лифтов не было и в подшибникагах... :clapping
Миха
Не знаю. У меня такая же беда. Думаю рано или поздно созрею - вскрою, там и разберемся. А касательно проблемности дефекта думаю, что ничего страшного нет, только при переключении режимов движения (стоял-поехал, вперед-назад) надо быть осторожнее, так как от ударов в трансмиссии, которые вызывают резкие пиковые перегрузки шестерен, полусей и т.д. может раньше времени выйти из строя другие детали трансмиссии (начинка мостов, крестовины, остальные детали РК и КПП, может вал движка). Если же манера езды спокойная и не планируется убивать трансмиссию раскачкой, то можно ездить и ездить, пока финансово не созреешь для ремонта/замены. Сугубо мое ИМХО.
Миха
:drink
Вопрос в студию! На моем кардане та крестовина, которая в идеале, запрессована с торцов путем, как бы это назвать - насечек - что-ли на самом теле кардана, а вторая, которая подкусывает, зафиксирована с торцов с помощью пружинных фиксаторных колец, которые легко как удаляются, так и всавляются обратно. Так может у меня кардан, ПОЛУРАЗБОРНЫЙ? Такие бывают? И я зря маюсь - взял вытащил крестовину, заменил и снова собрал?
И забить на балансировку? У моего шурина месяц назад на Ниссан Террано сдохла крестовина в кардане, так он за один день собрал сборную крестовину из остатков родной и новой нивовской и вставил на место в кардан. Без балансировки гоняет за сотню и никаких тебе вибраций.
Serge.Fr
Вторую крестовину уже меняли. Оригинал - крестовины закернены (те самые насечки), кардан идеально отбалансирован. Вот почему на Гелендвагенах, оригинально, крестовины меняются за 800 евро! :laugh - вместе с карданом. :laugh
