Anturage
Задние тормозные цилиндры. Что лежит в оригинале
Anturage
Четыре года назад менял тормозные цилиндры.
Дело было срочное и взял практически первые попавшиеся Febi 12333
Ессно оказалось г-но полное. Штуцеры отломились при попытке прокачать.
Прожили 20 тысяч км и четыре года, с учетом что из четырех лет минимум два года машина стояла.
В этот раз особой срочности не было - купил оригинал - A 011 420 88 18 A0114208818 A 0114208818
В оригинале обнаружил FTE R1791J1. Стоит не многим меньше оригинала кстати))
Может кому инфа пригодится Актуально для 741 мостов, но в любом случае проверяйте по EPC по оригинальному номеру. Кстати парами меняются цилиндры
ЗЫ И никогда ничего Febi не покупайте.
FEBI пакует гидравлические цилиндры белорусского производства. Качество наимерзейшее.
Но это вовсе не означает, что ничего из каталога FEBI покупать нельзя
Anturage
Это именно то и означает. НИЧЕГО покупать нельзя т.к. завтра что угодно из коробочки будет белорусского, уругвайского и другого наколенного псевдопроизводства.
Палестинец
Фэби - упаковщики и пакуют все что угодно.
serp
600 руб.
в скунцево номер если надо-скажу.
Dron/9K
там и АТЕ были, в зависимости от года, кмк.
посмотрю что у меня...
Anturage
serp said:
600 руб.
это сразу в мусор надо выкидывать не отходя далеко от прилавка
serp
Anturage said:
serp said:
600 руб.
3 года назад покупал ате-работают 2штуки
на другую машину поставил тоже ате-потек на след день,купил за теже деньги феби - отлично.
kovtun
Тоже АТЕ работают нормально... Что не так?
Anturage
То что ATE могут работать верю, а в цену 600р за качественный цилиндр, тем более на рынке купленый не верю))
FTE стоит грубо 2000р, оригинал 2500р
Изменено пользователем Anturage
Anturage
Ну я то-же не по 2500 покупал оригинал))
Привел текущие розничные цены по тупо первому попавшемуся инет магазину.
serp
что там на 2000 руб? мозги?
на таз отечественные цилинры 100 руб стоят и ходят всю жизнь!
Костя G300
 На прошлых выходных внедрил главный цилиндр сцепления от буса,Турецкого производства по цене 35долларов,цена китайского но на вид прям фирмовый весь и с наклейками на дойче все дела и качество вроде ничего так (а все равно побоялся) 20 баксов.Кстати вспомнил,пару лет назад менял задние рабочие тормозные цилики турция от бусика за то ли 10-15 баксов,нареканий нет. Ouch Кстати ошеломленый ценой взял штуки 3 помойму чтоб без сдачи LOL и один в гараже где то так и лежит найду сфотаю.
puma
я тоже хочу от бусика внедрить, но не мог найти шоп штуцер наш подходил. какой номерок? шо переделывать надо?
Костя G300
 Сфотаю-вышлю. Вообще песня такая,во первых да,в бусиковском основание внутри отверстия под штуцер трубки вогнутое под конус а на оригинале выпуклое под конус но это не проблема если развальцовка на трубке ровная то прижимается четко.Во-вторых на бусиковском не бачок а пластмассовый сосок под трубку и он сбоку если не пересверливать дырки на дюралевом основании педального узла но я и не стал ничего пересверливать и переворачивать (не было времени и вообще не хотелось).Просто аккуратно открутил трубку от старого цилиндра,аккуратно подтянул ее на себя,выгнул полукругом под горизонталь так как выходное отверстие у бусовского с торца а не с боку,вставил новый цилиндр предварительно поменяв шток (он там хлипковат и без возможности регулировки) на свой родной,присоединил трубку,прикрутил цилиндр.На сосок надел кусок топливного шланга ТАЗ и подключил к бачку блокировок так как он рядом но теперь нужно приспособить еще один бачок под блоки но там уже тянуть можно хоть куда-пока руки не доходят.Вся работа была проделана за 20-30 минут "на коленке" и дальше в путь а то уже под ногами от тормозухи всю краску разьело (спасибо Veter за ведро оцинковки уже все зачищено и покрашено) и коврик.Wink
mutu
"Кстати парами меняются цилиндры" -- специалисты, подскажите плиз насколько это критично?
serp
всегда менял тот, кот. потек. зачем менять парой-не понимаю это же не аморты\пружины.
ingwaar4x4
я ВСЕГДА ПАРОЙ меняю - из соображений, что раз один потек,-то и второй на подходе(че два раза потом ковыряться) а так - меняный целый, прозапас пойдет.
serp
на трех гелендах тек задний левый, заменил и все в порядке.
Anturage
Моя в акуе. Прошло 3 месяца. Поднял машину менять барабаны так правый цилиндр течет!!!
Я блин конечно понимаю что все может сломаться, но какого хрена брак в запчасти поставлять?? Чай не на рынке на шаху что подешевле покупаю
puma
я честно афигеваю от конструктива задних тормозов - "солдатики" на цилиндрах стоят под наклоном к оси цилиндра, хоть и опираются через поверхность-шар, но ведь всё равно передают усилие на поршень неравномерно. быстрый износ заложен конструкцией, видимо по-другому расположить цилиндры не смогли
eastwind
я эту особенность тоже заметил. Поначалу пытался выровнять... до психа. Но видимо так и надо. Хотя это все настораживает. У меня не текут, но как то вспотевшие... тоже задумываюсь о замене.
VLAD G460
Цилиндры, тормозные диски, шланги,колодки фирмы АТЕ уже 3 года ставлю людям на авто- отличная и качественная продукция.
